7 102 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
3-brytares trappkoppling
jag har ett svettigt problem med trappkoppling och tre brytare (och tre lampor). Försöker att byta själva brytarna i vårt hus från 1965. Har en hall/trapp med tre brytare och tre lampor.
Om man tittar på hur man gör nuförtiden så är min befintliga helt annorlunda. Jag ett uttag med fyra trådar: svart, blå, grön gul. Den svarta mäter jag upp fas på. Sedan har jag två uttag med 3 trådar i varje: blå, gul och grön.
Skillnaden mot hur man verkar att koppla idag är att nuförtiden så kommer fasen in på en av uttagen med tre trådar och den med fyra är bara en korskoppling. Är det någon som känner till vad det är för koppling jag har och hur jag kan tänkas koppla för att det ska bli bra?
Naturligtvis rev jag ut de gamla brytarna och vet inte hur det var kopplat .
//Jens
//Jens
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Styr de tre brytarna alla tre lampor alltså?
Alla tre brytarna ska släcka alla lampor.
Jag har kopplingsschema för hur man gör idag,dvs med en korskoppling i mitten. Men mitt system verka inte alls vara gjort på det sättet då fasen kommer in på den dosa som har fyra trådar.
Snarare verkar det vara kopplat i en cirkel än i serie.
Har sökt länge på nätet utan att hitta något som liknar mitt system.
fas in på P/L på ena trappbrytaren sen därifrån två löptrådar till en Kors sen från kors vidare med två löptrådar till nästa trapp, ut från den på P/L med tändtråd till lampan.
Alternativt: En tryckknappsdimmer så kan du tända/släcka/dimmra belysningen från alla brytare.. och kan tom bli enklare installation.
Använder man två trapp med en kors imellan har man alltid gjort på de sätt jag beskrev..Jenson skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är väl de omtalade färgerna som stället till det...
Här är en länk med olika kopplingar. http://www.elot.se/dokument/eljo-stromstallare-kopplingsschema.pdf
Längst nere till höger finns en koppling som ELJO kallar "Trapp/Kontroll 6K". Det är ett annat sätt att göra en trappkoppling på. Kan inte lista ut hur en korsomkopplare ska kopplas in i denna koppling dock. Du kan bortse från nollan till brytaren i deras schema. Den används bara för kontrollampan i brytaren.
Svårt att säga hur det är kopplat i ditt hus bara från färgerna i de olika brytarna. Troligen finns det också en eller flera kopplingsdosor som man måste in och kolla i också för att förstå hur det är gjort.
