7 048 läst ·
31 svar
7k läst
31 svar
3 års nästäppa - varför? (ej allergi?)
Sida 1 av 3
i ca 3 år har jag haft kraftigt nedsatt andinigsförmåga genom näsan. Läkare har kollat med kamera o röntgen. Inga polyper. Bihålorna ser bra ut. Dock ser man på röntgen att jag har något trånga näsgångar(alltså inte i själva nästan utan resten av apparaturen) - det ska nämnas att röntgen gjordes i samband med att jag hade tagit nässpray - så egentligen är gångarna ännu trängre.
Jag har fått allergitabletter utskrivet som jag åt under 3(?) veckor utan förbättrat resultat - vilket fick mig att utesluta allergi. Eller kan man ha någon typ av allergi som inte antihistaminer biter på? Jag fick också någon typ av saltlösningsdroppar jag skulle ta i nästan varje dag under 2-3 månader - ingen förbättring alls.
Öron nästa hals-doktorn menar att det sitter i skallen, alltså att jag inbillar mig.
För något år sedan så vips kunde jag andas hyfsat i den ena näsborren, wow. Detta höll i sig i en vecka för att sen återgå till täppt. Men, igen, för ca 7 veckor sedan, har jag igen fått tillbaka viss förbättring i ena näsborren. Det är precis så att jag kan andas utan att öppna munnen, men, det går inte smärtfitt - det är ofta att jag känner att kroppen får anstränga sig för att syresätta blodet. När jag är vaken kan jag öppna munnen o andas, men värre är det när jag sover.
Under dessa 7-8v har jag inte tagit nässpray - som jag annars var tvungen ta 2 gånger om dagen för att stå ut. När det var som värst gäspade jag väldigt ofta, sittandes hemma i soffan, eller på jobbets skrivbord, detta för att jag inte fick tillräckligt med syre genom näsan - o berodde absolut inte trötthet.
Nu mera kan jag inte sova på rygg, eftersom underkäken "sjunker in" med åldern, och gör andingen svårare - i mitt fall kan jag nästan inte andas alls. Har en del övervikt som också gör mig tjockare i halsen (enligt läkare).
Jag kan dock även nu få helt täppt nästa, det bara smäller till på en gång, sen kan det lätta en stund senare. Läkare sa att jag kan ha känsligt "näs-system", som reagerar lätt. Men reagerar på vad undrar jag?
Nu under dessa senaste 7-8 veckorna, skulle jag påstå att jag har mellan 30-60% andningsförmåga i ena borren, och 0% i den andra. Om det växlar från borre till borre har jag inte noterat riktigt, men det känns som den vänstra oftast är täppt. Det kan också vara så att det läge ja nu befinner mig i, är det jag oftast har haft, men som jag under lågt tid avhjälpt med nässpray.
Jag är ganska desperat på att slippa nästäppan. Jag har googlat massor men stöter bara på Allergi och förkylning som orsaker till täppa. Någon som har ytterligare tips?
Bor du i hus där du eventuellt har problem med fukt och mögel kanske? Vissa människor är väldigt känsliga mot mögel sporter. MvhDracula skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 473 inlägg
Jag upplever att de antihistaminer jag tar mot pollen samt pälsdjursallergi inte funkar speciellt bra mot min kvalsterallergi. Jag upplever också att inte alla antihistaminer hjälper mot de förstnämnda, utan jag får använda de dyraste receptfria de har på apoteken (ebastin). (Behöver bara ta under 4-5månader om året så vårdcentralen tycker inte att de behöver skriva ut till mig)
Så jag skulle rekommendera att få dig testad för allergi, de tar ett blodprov och räknar på nått.
Det var det de gjorde på mig iaf.
Långvarigt bruk av vissa nässprayer kan ge de effekterna och det kommer succesivt, det är en jobbig process att ta sig ur det då det är att avstå från spray.Dracula skrev:
Kanske i kombination med att du har känsliga luftvägar som din läkare har som en hypotes. Jag har gjort allergitester som inte ger något 100% resultat av vad jag reagerar på, enbart att jag reagerar och i mitt fall blir snuvig, lite elakt kallat av läkaren "gubbsnuva" som kan sprayas. Använder enbart spray när det är som värst ett fåtal gånger/år och endast några dagar.
Kan även "sticka" på ryggen för att se reaktion.13th Marine skrev:
Men det måste vara gjort i ts fall utifrån sina läkarkontakter och inget som de diagnostiserar som allergi i ts fall.
Det låter märkligt att läkarna tror att det sitter i huvudet om du skriver att du har noll procent luftväg i ena näsborren. Det går ju enkelt att demonstrera. Det låter som att du behöver en ny utredning och komma till en specialist (eller en ny specialist).
Eftersom msn uteslutit annan förklaring så får man misstänka att det är din övervikt som orsakar nästäppan. Vad säger du om att gå ner i vikt?
Att de sitter i huvudet är ju en klassiker de säger när de inte vet orsaken. Speciellt om du har historisk med psykisk ohälsa sen innan. För så fort man fått psykisk ohälsa så är man plötsligt immun mot kroppsliga åkommor enligt vissa läkare.
Min tanke är ochså allergi. Jag är tex alltid täppt i näsan på morgonen troligen pga damm under sängen.
En annan idé är att de kan vara muskler nånstans vid närområdet som spänner sig och du då inte kan andas. Men då är frågan varför?
Eller att du kan ha mögel i huset eller annat onyttigt.
Nån matallergi kanske?
Ta tag i vikten. Jag har själv övervikt och har gått ner ca 5 kg sen i våras. Mycket är lättare med lite mindre vikt på kroppen. Men du behöver inte börja extrembanta, utan logga kalorier och kolla vad du stoppar i dig och lägg dig på ett litet underskott. Det viktigaste är att vikttrenden under lång tid går neråt istället för uppåt som är det vanliga. Eller gör så att du äter 75 % av vad du äter normalt om det är jobbigt att logga kalorier. Det är ok att slänga mat, bättre det än att den fastnar på kroppen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 473 inlägg
Fördelen med blodprovet är att de ser vad som retar immunförsvaret "just nu".A AndersS skrev:
Jag har gjort båda.
//En som är allergisk mot typ allt som man normalt sett inte äter.
Jobbigt att inte känna att man blir frisk och lika så att inte få den hjälp och stöd man behöver.
Att gissa sig till en diagnos på denna lilla info ger inte mycket mer än en massa nya funderingar ofta. Visst kan någon ge en vinkling på problemet som kan göra att man kan ställa rätt frågor såsom att någon här skrev om att antihistamin inte funkade på dennes kvalseralergi.
Men ta inte detta som att det sitter i huvet som att det är ett psykiskt problem så som psyksjuk.
Hjärnan kan ibland få för sig saker så som att det är svårt att andas eller att man absolut måste på toaletten det sista man gör innan sängdags trots att man va där för 3 minuter sedan. Detta kan nästan likaställas med ett beroende som rent medicinskt är borta men vanan att till exempel ta en snus direkt efter maten eller när man sätter sig i bilen.
Hej Dracula,
Det kan ju vara något utifrån som påverkar dig såklart, oavsett vad så har jag ett tips som är ganska jobbigt men som eventuellt kan hjälpa dig.
Jag har själv haft problem med luftrör som ständigt är irriterade och därtill brutal hösnuva när det är den säsongen. Jag har även eksem sen barnsben som jag nästan inte märker av numera.
Vilken medicin pratar jag om?
Svar: Kosten
Jag äter sedan snart två år kost som är bra för min mage och tarm, i grund och botten sådant som inte göder inflammationer i kroppen. Jag har märkt stora skillnader på de problem jag tidigare hade, jag är dessutom piggare och även tappat några kilon, även om det inte var huvudmålet.
En del kallar det Paleo-kost eller stenålderskost, för mig har det inneburit att jag;
- inte äter socker (sötar med honung, dadlar, fikon osv om jag vill ha sött),
- jag äter i stort sett inget gluten (en surdegsmacka åker ner nån gång men inget fabriksbröd, pasta, pannkakor på vete osv)
- inget laktos
- nästan inget med innehållsförteckning, försöker äta "hel mat"
- jag boostar sedan med mjölksyrade grejer (kimchi, surkål, kambucha ) och mycket bär och grönt (mycket kål av olika slag), ingefära, gurkmeja.
Om du orkar prova 3 månader (så strikt som möjligt) är jag ganska säker på att du kommer må bättre, om du inte blir av med näsproblemen kommer du iaf känna dig sundare och tappa några kilon, och det är ju inte fel...
Så tror jag nog inte att det är,blir nog inte syrebrist även om näsan är helt tilltäppt,man andas väl trots allt mest genom munnen,väldigt torr luft kan ge problem med näsan bla,har du kollat luftfuktigheten hemma?Dracula skrev:
Varit täppt/snuvig i 57 år. Morsan sprang med mig som en jojo på olika vårdinrättningar när jag var liten. De plockade bort polyper, halsmandlar utan framgång. Ingen allergi konstaterad.
De sa då att jag nog har kronisk hösnuva, vad det nu är.
Väldigt känslig näsa, nyser för lilla minsta skräp i luften, kan inte ta nässpray, det resulterar bara i en nysattack på så där 10-15 nysningar.
Har sett en liten fördel med det hela, jag skulle omöjligt kunna knarka "Dra en lina" den skulle åka ut lika fort som den kom in.
