Har du testat kortisonnäsprej (mot allergi, ex Desonix)?
Fungerar annorlunda än vanlig nässpray så det är inte samma direkta effekt, men har inte heller samma tillvängningproblem. Istället är bieffekten vid lång användning förtunnade slemhinnor. Du kan ju testa någon månad, morgon och kväll och se om det blir bättre.
Dracula Dracula skrev:
i ca 3 år har jag haft kraftigt nedsatt andinigsförmåga genom näsan. Läkare har kollat med kamera o röntgen. Inga polyper. Bihålorna ser bra ut. Dock ser man på röntgen att jag har något trånga näsgångar(alltså inte i själva nästan utan resten av apparaturen) - det ska nämnas att röntgen gjordes i samband med att jag hade tagit nässpray - så egentligen är gångarna ännu trängre.
Jag har fått allergitabletter utskrivet som jag åt under 3(?) veckor utan förbättrat resultat - vilket fick mig att utesluta allergi. Eller kan man ha någon typ av allergi som inte antihistaminer biter på? Jag fick också någon typ av saltlösningsdroppar jag skulle ta i nästan varje dag under 2-3 månader - ingen förbättring alls.
Öron nästa hals-doktorn menar att det sitter i skallen, alltså att jag inbillar mig.
För något år sedan så vips kunde jag andas hyfsat i den ena näsborren, wow. Detta höll i sig i en vecka för att sen återgå till täppt. Men, igen, för ca 7 veckor sedan, har jag igen fått tillbaka viss förbättring i ena näsborren. Det är precis så att jag kan andas utan att öppna munnen, men, det går inte smärtfitt - det är ofta att jag känner att kroppen får anstränga sig för att syresätta blodet. När jag är vaken kan jag öppna munnen o andas, men värre är det när jag sover.
Under dessa 7-8v har jag inte tagit nässpray - som jag annars var tvungen ta 2 gånger om dagen för att stå ut. När det var som värst gäspade jag väldigt ofta, sittandes hemma i soffan, eller på jobbets skrivbord, detta för att jag inte fick tillräckligt med syre genom näsan - o berodde absolut inte trötthet.
Nu mera kan jag inte sova på rygg, eftersom underkäken "sjunker in" med åldern, och gör andingen svårare - i mitt fall kan jag nästan inte andas alls. Har en del övervikt som också gör mig tjockare i halsen (enligt läkare).
Jag kan dock även nu få helt täppt nästa, det bara smäller till på en gång, sen kan det lätta en stund senare. Läkare sa att jag kan ha känsligt "näs-system", som reagerar lätt. Men reagerar på vad undrar jag?
Nu under dessa senaste 7-8 veckorna, skulle jag påstå att jag har mellan 30-60% andningsförmåga i ena borren, och 0% i den andra. Om det växlar från borre till borre har jag inte noterat riktigt, men det känns som den vänstra oftast är täppt. Det kan också vara så att det läge ja nu befinner mig i, är det jag oftast har haft, men som jag under lågt tid avhjälpt med nässpray.
Jag är ganska desperat på att slippa nästäppan. Jag har googlat massor men stöter bara på Allergi och förkylning som orsaker till täppa. Någon som har ytterligare tips?
Har du testat att hålla andan tills du tror du ska svimma och sen lite till? Det kan vara svårt att tvinga sig till att hålla andan nog länge men om man lyckas blir man belönad.
För mig fungerar det till så gott som 100%.
Samma effekt som tex bricanyl vid astma, täppan släpper omedelbart och håller i sig några minuter så man tex hinner somna vid besvärlig snuva som håller en vaken.
Kanske det kan vara en väg att träna bort täppan, jag vet inte men jag är själv förundrad hur effektivt det fungerar och märkligt hur kroppen kan reagera.
Jag tänker att kroppen kanske vant sig vid att kämpa med täta luftvägar och behöver stimulans att själv lösa problemet.
harry73
Angående histamin och allergitabletter finns det fyra typer av receptorer som kan binda histamin (och därmed skapa problem). Dessa är h1, h2, h3 och h4.
Vanliga anti histaminer blockerar receptorer. Det vanliga är att de blockerar h1 eller h2. Det finns inga medicin för att blockera h4 och jag är osäker hur det ser ut för h3.
Så har du mycket histamin i kroppen kan det leda till att den binder sig till en annan receptor och skapar då problem någon annanstans.
Sedan kan man ha problem med för hög histaminfrisättning pga allergisk reaktion, eller intag av födoämnen med histaminliknande ämnen (biogene aminer) eller så har kroppen problem med att bryta ner histamin pga att vissa hormoner saknas.
Men själv skulle jag kolla om det beror på kvalster, mögel eller övervikt (eller slappare vävnad)
Vad hände för 3 år sen, snarkar du (och sen när)
Karlia
A AndersS skrev:
Långvarigt bruk av vissa nässprayer kan ge de effekterna och det kommer succesivt, det är en jobbig process att ta sig ur det då det är att avstå från spray.
Kanske i kombination med att du har känsliga luftvägar som din läkare har som en hypotes. Jag har gjort allergitester som inte ger något 100% resultat av vad jag reagerar på, enbart att jag reagerar och i mitt fall blir snuvig, lite elakt kallat av läkaren "gubbsnuva" som kan sprayas. Använder enbart spray när det är som värst ett fåtal gånger/år och endast några dagar.
Det här. Att använda exempelvis nezeril ger nästäppa, begränsningen på 10 dagar är inte angivet för skojs skull. Det blir ett beroende som är svårt att ta sig ur. Men sjukvården känner till problemet och kan hjälpa dig att ta dig ur det.
Staffans2000
Det tror jag också.
Nässprayen är hela grundproblemet. Har en kompis som blev beroende av nässpray. Det tog flera år för näsan att bli normal igen.
Staffan
Karlia och 1 till
Karlia
Det är tyvärr ett vanligt problem. Näsan är täppt, nezeril (el dylikt) hjälper, näsan sväller igen mer, ny spray. Ond cirkel som är svår att ta sig ur.
Nästäppa borde ÖNH-läkaren kunnat klara av--konstigt! Mediciner och annat kan ge täppa. Be om Rinexin som du kan ta på dagtid. Jag har täppa sedan 20 år tillbaka. Kan sen inte sova utan Nezeril som jag också använt varje natt i 20 år, inget annat hjälper. Det finns Nasonex som är en kortizonliknande spray som man också kan ta. Den ersätterr inte Nezeril. Sover jag utan Nezeril så hostar jag hela nästa dag-bronkit alltså och det är inte bra. Rätt som det är kan man få lunginflammation. I Coronatider är det extra viktigt att inte ha nästäppa då att andas genom näsan skyddar mycket.
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Det tror jag också.
Staffan
Det tar inte 2 år att bli av med Nezerilorsakad nästäppa. Det tar 2 veckor. Man tar till natten Nezeril i varannan näsborre, efter några veckor beroendet borta. Jag har använt Nezeril i 20 år så jag vet. Varje kväll!
Anna_H
Staffans2000
Så bra!
Staffan
Ingen Nezerilknarkare som vågat prova "sluta andas tills jag dör metoden" ? Eller nån av de andra två medicinfria metoder som finns?
Men du använder ju Nezeril varje natt?
blomknopp
engs
Har en luftrenare i sovrummet sen i vintras och tycker jag har mindre nästäppa nu. Annars var det ofta ena som var täppt om vartannat.
Köpte den för att se skillnad inför pollensäsongen men pga coronan så tog jag allergimedicin preventivt hela våren för att inte få "falsklarm" och behöva isolera sig i onödan så det var svårt se något tydligt resultat.
Men det jag upplever är skillnaden är just fenomenet med att ena näsborren är täppt har upphört, men när jag bor på hotell kan det komma tillbaka.
Fast det är alltid svårt att dra några säkra slutsatser från sådant här, om det bara är slumpen eller så.
Att ena näsborren är täppt är mera praxis än slump. Det är så hos 'friska* också. Själv har jag 2 luftrenare med hög kvalitet som jämt är igång. Inga Coronavirus slipper igenom. Bröd framme i köket blir aldrig mögligt. Själv har jag många gånger haft jätteproblem på hotell men jag har gå krävt att de byter ut filtret vilket hjälper omedelbart!
K
Har du kollat om du har andningsuppehåll på natten när du sover? Öron-näsa-halsavdelning lånar ut apparat över natt som mäter syresättning.
