2 188 läst ·
7 svar
7 svar
3 aparatdosor på höjden..
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Alla dosor går att bygga ihop, men Eljo VP-2 är väldigt bra dosor som är väldigt lätta att bygga ihop och fästa i väggen.
Du finner dem lättast på internet (t.ex. elbutik.se), annars så finns de hos elgrossister och möjligtvis hos din lokala elfirma.
//Patrik
//Patrik
VP2 är en dröm att använda. Horisontalt eller vertikalt. Man skär helt enkelt bort en lucka och sätter dit en profil som håller ihop dosorna. Har gått igenom ett hundratal sådana i 1, 2, 3 och 5 rams-montering (Gira Esprit) under renovationen.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 431 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 431 inlägg
Säger samma sak VP-2 är super dosor. Dom går att montera många i rad. Det finns ett kopplingsstycke(71mm) man använder för ansluta två dosor. Tror 5 var det vi satte som max. Det finns inte större ramar för knapparna
Sen är dom också gjorda för enkel och dubbelgips dosa i ett. Man skruvar helt enkelt ut en insats. Man kan även bestycka dom med trippelstos varav två är 16/20mm stossar och även två extra utgångar på sidorna så dom går använda som kopplingsdosor.
Nackdel? Dom är dyra
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
De finns även för trippelgips (eller motsvarande tjocklek med andra material).TheStills skrev:Säger samma sak VP-2 är super dosor. Dom går att montera många i rad. Det finns ett kopplingsstycke(71mm) man använder för ansluta två dosor. Tror 5 var det vi satte som max. Det finns inte större ramar för knapparna
//Patrik
