Är det en 22 vinkel av något slag kanske? Kan du lägga upp en bild från sidan? Då är det stor chans att det inte är ett vanligt lock som ska användas utan mutter + plugg!
Ifall det är t.ex. en vatette 22 vinkel så använder du,
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Kopplingsmutter-VA-1220-22-mm/7952893/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Plugg-VA-1219-22-mm-1945997/5109220/artikel-detaljer.html
Det där är en klämringskoppling. I större storlekar (över 15mm) så har de sällan rörgängor.
En klämringskopplings gänga är bara avsedd för sin egen mutter eller ett fåtal andra särskilt avsedda tillbehör.
Vad du behöver är det som @ådal listar. Proppen tätar kopplingen. Muttern håller proppen på plats. Har du kvar röret som satt där tidigare så sitter det redan en mutter på röret. Den kan du ta loss och använda.
Texten VA på sidan visar att det just är tillverkaren Vatette.
