7 631 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
2m lång köksö - hur långt utan stödkonstruktion i mitten?
Beror naturligtvis på material och dimensioner. Förutsättningen här var en 40 mm massiv ekskiva med 130 cm fri spännvidd. Om vi antar att den är 60 cm bred så kan den som jag skrev tidigare, belastas med en punktlast av drygt 4000 kg innan den brister.pelpet skrev:
Med samma förutsättningar blir nedböjningen c:a 1,4 mm för varje 100 kg belastning.
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Borde med andra ord inte bara hålla för bus enbart med frugan, utan sällskap ocksåfahlis skrev:Beror naturligtvis på material och dimensioner. Förutsättningen här var en 40 mm massiv ekskiva med 130 cm fri spännvidd. Om vi antar att den är 60 cm bred så kan den som jag skrev tidigare, belastas med en punktlast av drygt 4000 kg innan den brister.
Bakning och sedvanligt barhäng torde inte uppta 4 ton.
