2 538 läst ·
6 svar
6 svar
28mm brädor
På mitt hus från 2004 (Götenhus) har det använts 28mm tjocka brädor. Alltså vindskivor, knutbrädor, takfotsbrädor, klädselbrädor alla är 28mm tjocka.
Problemet är att på vanliga handeln såsom Byggmax, K-rauta, Hornbach, mm. finns inga 28mm utan samtliga är 22mm.
Varför använder man 28mm och hur ska man göra när en bräda behöve rvytas ut? Det finns vissa andra butiker som har 28mm brädor. Och en 7m bräda kanske kostar 300kr och sedan tar de frakt på 2500kr
De oftast ligger längre bort från storstaden. Finn inga i närheten av Göteborg i alla fall.
· 4 651 inlägg
Gå till en riktig butik/trägrossist.
Kedjorna vet inte vad tätvuxet eller kådrikt betyder.
Det är det virket du själv ska välja på plats för att få kvalitetsbitar till ditt hus.
Woody, N/A Svensson finns i Trosa och Järna, sök liknande butiker.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Nu handlar jag inte virke så ofta, men ligger verkligen 7m-längder på hyllan så man kan välja och vraka?Workingclasshero skrev:
Det är någon som satsat på en bättre kvalité när huset byggdes, det var mycket vanligt på äldre hus, i princip standard.
Du hittar sådant virke hos de lokala privata sågverksägarna som fritt kan såga den dimension man vill och på köpet billigare.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Beijer i Frölunda har 28mm finsågad panel.
