Hejsan!
Vi håller på att renovera vårat hus från 1975, 1,5 plans villa. Villan står på en gjuten platta där man har gjutit in dubbla 45x70 reglar till hjärteväggen i betongen. Nu har vi rivit ner hjärteväggen mellan kök & vardagsrum på 5m, hjärteväggen var bara uppreglad med 45x70 reglar samt gips på bägge sidor.
Har varit i kontakt med en konstruktör som påstår att vi ska ersätta hjärteväggen med en 260 HEA-balk. Balken ska vila på 2st 115x115 limträstolpar på vardera sida. Den ena stolpen kommer få en punktlast på cirka 8ton (80Kn)
Nu till min fråga. Räcker det att ha 115x115 stolpar till detta? Vi har även rivit upp bjälklaget cirka 1x1M och förstärkt med ca 10cm betong & 12mm armering där stolpen ska stå.
Varför litar du inte på konstruktörens uträkningar?
Jo jag litar på det, men vill även ha en" second opinion" jag tycker själv det låter lite klent med 115x115 stolpar. Någon som vet vad en sån stolpe tar i punktlast?
Det beror på hur lång den är. Är den 2,5 m lång så klarar den ca 140 kN. Kapaciteten avtar kvadratiskt med längden. Det finns ett begrepp som heter knäcklängd och som man räknar fram med hjälp av något av Eulers knäckningsfall. Leonard Euler var en schweizisk matematiker som levde på 1700-talet. Ganska beprövad teori med andra ord...
Har tyvärr dåligt med beräkningar för pelare, men för att någon ska kunna kolla så behöver man veta längden på pelaren. Antar att pelaren inte kommer vara stagad i en riktning, dvs ”utåt” i väggen?
Längden på den kommer cirka vara 2150mm. Så med andra ord ska den klara av trycket då ju!
Tack för svaret! :)
Längden kommer cirka vara 2150mm och den kommer stå mitt inne i rummet, alltså inte stagad. Tänkte dock borra ner och använda mig av heat-massa för att fästa ett 10mm armeringsjärn ner i betongen och in i stolpen. Vill ju få en dold infästning då pelaren blir synlig. Kanske finns bättre alternativ för att fästa den neråt?
Spontant låter denna lösning inte helt hundra. En HEA260 på 115x115 ostagade pelare mitt i rummet... Fick du några detaljer från konstruktören gällande utförandet?
justusandersson och 1 till
Jag håller med dig! Det är dock bara en pelare som kommer vara ostagad, men det är också den pelaren som kommer ta störst last. Den ostagade pelaren kommer ta 8 ton och den andra pelaren som ansluter till en annan vägg kommer ta 4 ton. Nej inte mer än att det var HEA260 som gällde och att den skulle kunna vila på 115x115. Samt att jag skulle förstärka upp under den ena pelaren som skulle ta 8ton. Vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga nu..
Du har inte möjlighet att bifoga en enkel skiss på hur du tänkt dig upplaget för balken på pelaren?
Du får ju fästa bjälklaget jag stålbalken och pelaren i stålbalken så är det stagat tillräckligt.
En HEA260 i en villa är inte småpotatis, så här kan det vara bra att beskriva vad ”tillräckligt” betyder.
Om man fäster varje regel i bjälklaget till stålbalken med ett BMF 401M på var sida. Likaså med överkant på pelaren
Såhär är tanken, sen att man fäster bjälklaget mot stålbalken också.
  • Schematisk illustration av bjälklag inuti och ovanpå HEA-stålbalkar med infästningsdetaljer.
HEA till vänster på bilden är en befintlig balk som den nya kommer att ansluta emot. På den gamla balken ligger bjälklaget inne i HEA balken medan bjälklaget kommet att ligga ovanför den nya.
