2 710 läst ·
22 svar
22 svar
24.000kWH i hus på ca. 60 kvm!
Behöver lite hjälp på traven med val av värmesystem.
Jag bor i ett hus byggt 1937 på 2 rum och kök + halv källare.
Ca. 45 kvm i bostadsplanet och ca. 15 kvm i källarplanet.
Vindsbjälklaget är isolerat med ca. 20 cm såg/kutterspån.
Väggarna är byggda av stockar i stommen.
Föregående ägare av huset har lyckats göra av med 24000kWH/år :-[
Det sitter en elpanna från 1982 som enda värmekälla med 3 patroner á 3kW.
Systemet är vattenburet med element.
Har monterat på termostater på elementen, så att man kan reglera inviduellt.
Då kommer den stora frågan, vad skall man satsa på som uppvärmningskälla?
Luftvärmepump, braskamin, pelletskamin, luft/vatten pump...???
Alla svar och synpunkter är välkommna.
Jag tycker du skall börja med att tilläggsisolera.
Sedan kan du börja fundera över vilken värmekälla du skall välja.
Man köper inte en större länspump till en läckande båt man tätar hålen.
När du sedan vet vilket energi / effektbehov du har så är det lättare att dimensionera värmekällan rätt.
/Patrik
/Patrik
Jag tycker du skall börja med att se över befintligt system. Fungerar det som det ska?
Fundera också över hur tidigare ägare använt el. Hur stor del av detta är hushålls el? Om möjligt, kör en vinter för att se hur det ser ut med dig i huset..... därefter har du ett bra underlag för att besluta om mer drastiska åtgärder.
CarMan: Huset finns i Nynäshamn ca. 4 mil söder om Stockholm
Jag har 618 kvm tomt. Just nu är radiatorvattnet ca. 40 grader ut i systemet.
Och då har jag ca. 22 grader i huset. Har har 4 element (kök, hall, vardagsrum och sovrum).
Har bara bott i huset sedan juni i år.
MathiasS: Jag vet inte om det befintliga systemet fungerar optimalt.
Fick inte med några manualer till pannan när jag köpte huset.
Det finns en shunt som sitter efter circulationspumpen på utgående vatten.
Den har jag ingen aning om hur den skall stå på, eller hur varmt vatten man skall köra ut i systemet :'(
Jag har kollat elförbrukningen sedan jag flyttade in och den har varit som följer:
I somras medans det var varmt ute ca. 24kWH/dygn.
I höstas efter jag har slagit på pannan ca. 50kWH/dygn
Men helt plötsligt är jag nu uppe i ca. 100-130kWH/dygn :-[
Ligger man och förbrukar 130kWH/dygn så blir det mycket slantar :'(
Jag har också en elektrisk varmvattenberedare på 150 liter som också slukar el...
Mitt bud är också att börja med att se över isoleringen, då ditt hus verkar väldigt dåligt isolerat. Bättre att göra själva huset energisnålt än att stoppa in en massa avacerade prylar för att sänka kostnaderna. Pengar som du investerar i isolering kan inte vara fel investerade.. När du isolerat ordentligt kan det eventuellt vara dags för ett mer ekonomiskt värmesystem.
värmer du källaren också till 22 grader?
den lär nog sluka en del energi isånna fall.
du ska schunta ut så kalt vaten som möjligtutan att få kalt inne = man får vrida på schunten helatiden. det är derför man ska ha en ute tempgivare som styr en motorschunt.
Det låter ju helt orimligtBobby_Byggare skrev:
3x3kW = 9kW
24000kWh/9kW = ~2700h = ~4 månader.
Dvs. i snitt 1/4 av maxeffekten över hela året. Det kan ju inte stämma...
/C
där värkar ryka ett par hundralappar om dagen i värme.. går det o se ut i springorna som väggarna/tak har eller vad är felet ??? värkar helt horibelt dyrt för 60m2
värmen måste ju gå rätt ut i etern.. hitta det felet först.. ett måste..
börja uppeifrån.. är det "lika" varmt på "vinden" så isolera där men lösull eller dylikt..
Det låter ju helt orimligtcpalm skrev:
3x3kW = 9kW
/C[/quote]
Det är det jag menar med att se över systemet först - det är inte så orimligt att pannan inte funkar som den ska. Det är ju inte alltid så lätt att förstå sig på gamla pannor kanske, men då är det nog värt pengarna att ta dit en kunnig hantverkare kanske.
spring inte och köp några prylar .... lyd MathiasS och Pasta och i övrigt alla som råder att isolera/hitta värmeläckor i huset. Du har ju lagom varmt inne och det är bara förbrukningen som är för stor. Vart tar värme vägen? 20cn spån i taket är alldeles för lite .... fyll på minst dubbelt upp och med samma ( billig) material!!!!!
Du får ingen förbättring av att installera shuntautomatik i ditt fall
Lycka till!
gaia
Lycka till!
gaia
Poggan: Jag håller på att avläsa elmätaren regelbundet.
Låg just nu på ca. 87kWH/dygn.
Jag vet inte om det sitter bimetalltermostater på patronerna.
Pannan är tillverkad av Änge Mekaniska verkstad 1982.
Har försökt hitta företaget, men det verkar försvunnet.
CarMan: Har bara ett element i källaren som sitter i pannrummet
Har ca. 20 grader i källaren nu. Alla element har nya termostater monterade.
cpalm: Jag har kollat med Nynäs Energi, förra ägaren har lyckats riva av ca. 24000kWH/år dom senaste fem åren...
Sanne 78: Jag har nu +4,6 grader på vinden, 22 grader inne och +1,5 grad ute.
Till er alla: Skulle det löna sig typ att köpa en lite kändare elpanna typ CTC Electronic
som har bättre styrning av elpatronerna?
Har hittat några stycken begagnade på nätet.
