3 311 läst ·
5 svar
5 svar
230v Timer relä?
Jag har en utanpåliggande dubbelbrytare i hallen, en går till hall-lampan och en till ute-lampan.
Jag vill att ute-lampan ska lysa 5-10-15 min (behöver ej vara ställbart, tar vad som är tillgängligt).
Detta tänkte jag lösa med en fjäder på brytaren och ett litet relä man kan ha i samlingsdosan där tändtråden går igenom.. Detta skulle då få ström från tändtråden 24/7 men bara tändas några minuter när det "startas om" så att säga. (När man trycker på brytaren får den ingen ström och när den fjädrar tillbaka får den ström igen och ska då ha stängts av för att nu starta igen och vara igång några minuter..
Finns det ett relä som kan lösa detta?
Tack för svar!
//Juulis
Tack för svar!
//Juulis
Tack för snabbt svar!
Ja, det är precis en sån jag behöver, ser du pris på den? Jag har ingen inloggning.
Annars hittade jag denna nu när jag sökte på tidrelä som det stod på den du skickade.
http://www.elbutik.se/product.html/...la-mfz12np-med-10-funktioner?category_id=1828
Denna borde också göra tricket va?
Nej har tyvärr ej inloggning. Detta är en annan variant. Här är också pris angivet. http://www.elnu.se/index.php?lista=...2C+Eltako&n3=Analogt+tidrel%E4+dosmontage&n=4 Den du hittat gör också grejen. Dock avsedd för montage på DIN-skena i kapsling.
När du ändå tittar på Eltako och dosmontage kanske den vanliga trappautomaten passar, det är den funktionen du frågar efter.
http://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/eltako-trappautomat-for-dosmontage
