Enfamiljshus, byggt 2018 med fasadskåp för elen. En apparat som behöver 230 Volt avses monteras inne i elskåpet och anslutas med stickpropp 230V.
Funderingen är om 230V uttaget(för montering på DIN-skena) på bilden och automatsäkringen är det som behövs för att ha ett 230 Volt uttag i fasadskåpet?
Är det vanligt att det görs på så sätt när man vill ha ett uttag i fasadskåpet?
  • Fasadskåp för el med öppen dörr, innehållande mätare, kablar och komponenter, samt 230V uttag och säkring.
Dessa två komponenter är vad som krävs för att få ett uttag i mätarskåpet. Om det är vanligt, nja. En fast monterad apparat i skåpet bör lämpligen vara fast ansluten. Den bör också vara så liten att den får plats på övre delen av skåpet. Kanske finns det en DIN-monterad variant på din apparat.
Tack Bo!
Det är en sensorbox, se bild. Den kan inte fästas på DIN-skena, utan man får kanske fästa den med dubbelhäftande tejp, eller hur man ska få fast den inne i fasadskåpet.
Den är för en elbilsladdbox.
  • Schematisk ritning av elinstallation med sensorbox kopplad till solpaneler och laddstation för elbil.
  • Schematisk illustration av en elinstallation med en sensorbox kopplad till en elbilsladdbox, ej för DIN-skena.
Så är det 2022, det finns inga produkter som installeras på normalt sätt längre. Otroligt korkat med en stickpropp på denna. Jag skulle klippa stickproppen och ansluta fast, via säkring. Kanske får boxen plats under kåpan där uppe på kunddelen av skåpet. En tvåpolig dvärg är kanske inte så dumt då man troligen behöver en separat radplint för att ansluta anslutningssladden.
Lintto1 och 2 till
Stickproppen är tydligen inte för strömförsörjning av sensorboxen, utan endast för att få fas L1. På något sätt kan sensorboxen då avgöra vilket håll strömmen flyter genom servis-kabeln.
Vänder man på stickproppen får sensorboxen nollan, där den vill ha fasen, och då funkar det väl inte. Se texten nedan från installationsanvisningen. Så jag håller med om dumt att sensorboxen är för stickproppsanslutning.
  • Bild på installationsanvisning för sensorbox som kräver korrekt orientering av stickpropp.
  • Illustration av en sensorbox med stickproppsanslutning och angiven storlek på cirka 150 mm.
Men söte värld...varför bygger man inte en dylik mackapär för dinskenemontage? Fanns ingen installationsingenjör tillgänglig?
Hursom, kom ihåg jordfelsbrytaren till uttaget.
Lintto1 och 3 till
JFB också ja om det ska vara ett uttag :oops:
Trodde inte tillverkare kunde bli så korkade att de sätter stickpropp på en apparat som kräver rätt polaritet.
Fairlane
Antagligen är den konstruerad i ett land med polariserade stickproppar.
Håken vet om jag inte skulle installera den där fast, med en 4A-säkring?
Här ser man i urklipp från montageanvisningen, där text framgår som säger att stickproppsanslutningen inte är strömförsörjning av sensorboxen.
Men jordfelsbrytare behövs väl inte för avsäkringen av anslutningen av sensorboxen?
Givetvis, kan en senare ny ägare av huset får för sig att använda 230 Volts uttagen för någon maskin, och då är väl jordfelsbrytare nödvändig.
Själva laddboxen för elbil är redan monterad för ca halvår sedan och funkar bra. Den får sin ström från elcentralen som sitter på annan plats i huset, den är även avsäkrad med 3x16A och med jordfelsbrytare.
Detta med sensorboxen och strömsensorerna är till för när man vill styra laddboxen så den endast laddar med strömmen från solcellerna på taket. Och det är inget som behövs för en fungerade laddbox.
Det är en väggladdbox från holländska Ratio.
  • Illustration av elektrisk installation med stickpropp, sensorbox och säkringar.
  • Utdrag från montageanvisning som förklarar att huvudspänningsingången inte ger ström till sensorboxen.
Visst, man kan diskutera ifall JFB krävs för detta uttag. De nya föreskrifterna tar bort bostäder ur ekvationen, men de träder ikraft först 1 Dec... Du kommer även runt JFB med fast anslutning. Och det kanske finns andra boxar som är mer lämpade för Sverige...
Laddboxen är redan installerad för ca ett halvår sedan, som sagts. Men sensorboxen och strömsensorerna och datakabeln från sensorbox till laddbox är inte installerat. Den fungerar utmärkt utan sensorbox, då som en vanlig laddbox. Nu överväger vi att montera sensorboxen och strömsensorerna för att kunna enbart ladda med överskottsström från solcellerna på taket. Sensorboxen och strömsensorena har vi redan sedan ett halvår och ligger i kartongen med laddboxen. Bara att montera upp, men stötte på "problem" med 230V uttag för sensorboxen.
Denna laddbox Ratio 37831 400 V, 32A Typ2, med styrning genom övervakning av ström genom serviskabeln om export eller import, är också avsedd att monteras i Sverige.
Sensorboxen har inte fast ansluten sladd med stickpropp, utan sensorboxen har ett 230V-intag, i vilket den medföljande sladden med stickpropp ansluts. Dumt det också att sladden är lös och inte fast i sensorboxen.
Är det så får du också se till att strömtrafona sätts in på rätt eller åtminstone samma håll. Och nog är den till matning av boxen även om den ev förmedlar sk riktfas också. Och i din ursprungsfråga håller jag med om att klippa stickproppen och koppla på en säkring direkt är bra, samma att dölja boxen i DIN-slitsen där finns tillräcklig plats. Och vill du ha uttaget gå som normalt via tex en PSA det är inget att försöka krångla sig förbi trots allt.
Fotografen
Nej, 230 V, den är inte matning till sensorboxen, som framgår av inlägg Nr. 5 och Nr. 9.
Matning(eller rättare strömförsörjning) av sensorboxen sker med datakabeln som kommer från laddboxen, 4 x 0,25 mm2, varav en är +12 Volt och en är jord. De övriga två är för datatrafik.
A Arnodt skrev:
Nej, 230 V, den är inte matning till sensorboxen. Matning(eller rättare strömförsörjning) av sensorboxen sker med datakabeln som kommer från laddboxen, 4 x 0,25 mm2, varav en är +12 Volt och en är jord. De övriga två är för datatrafik.
Ok då utgör den riktfas som jag skrev i #12. Och det övriga i det inlägget kan du oavsett med fördel ta till dig om det passar. Kanske då med övervikt mot att klippa stickproppen.
Tack för alla tips och "skingring av dimmor" runt detta med denna sensorbox med tillbehör.
Sensorboxen har apparatintag C8, 230V och 230 Volts-sladden ansluts med "apparatstickpropp C8", så den går ju att vända fel där också, se bild.
  • Svart C8 apparatintag för 230V anslutning, visar möjliga inkopplingspunkter och orientering.
