Med golvvärme ska man helst ha minst 25 cm cellplast under för att inte tappa för mycket värme neråt. Så är det i moderna hus. Sedan finns det som sagt bättre isoleringsmaterial som sparar några cm. Fundera på om du inte ska satsa på radiatorer istället.
Läser väldigt olika, men jag vet att nybyggda hus har 25-30cm isolering under plattan, men tyvärr är det inte möjligt i dagsläget.J Josth skrev:
Jag förstår att ju mer desto bättre, men många hävdar att 10-15cm funkar...
radiatorer blir det inte, då får jag satsa på nån snordyr isolering istället
Jag förstår inte hur luft skulle isolera bättre än isolering.
Men du kan ju försöka vara lite hjälpsam och förklara hur det ligger till istället för att upprepade gånger svara med frågor och halva meningar?D Daniel 109 skrev:
För att faktiskt försöka förklara (även om jag inte är särskilt pedagogisk och att det inte är mitt område) så kommer det ventilerade golvet att höja komforten så att det känns varmare, eftersom värmen från fotsulorna inte leds direkt ned i den kalla marken. Betong och andra stenmaterial, klinker, metall etc. har hög värmeledningsförmåga, det är därför de känns kalla, eftersom de är väldigt effektiva på att sprida ut värmen från din fot ut i byggnadsmaterialet och konstruktionen. Och luftspalten bryter denna ledningsförmåga.
Det kommer dock inte isolera bättre i den bemärkelsen att det sparar nån energi, eftersom värmemotståndet mellan det uppvärmda utrymmet och utsidan kommer vara exakt samma som tidigare. Det "läcker" lika mycket värme som tidigare, det enda är att man har lagt in ett nytt golv inom samma uppvärmd volym. Riktig isolering (på den kalla sidan av konstruktionen) kommer dock göra att värmeförlusterna minskar eftersom värmemotståndet ökar och huset kommer därmed dra mindre energi (eller bli varmare med samma mängd förbrukade energi).
Edit: för att svara på frågan så är jag lite av en takhöjdsfetischist och är lite allergisk mot lågt i tak. Enligt Boverkets byggregler (BBR) så gäller 2,40 meter i takhöjd för rum där man uppehåller sig mer än tillfälligt. Om man renoverar så får man ju ta det som det är, men när man är här på gränsen så spelar centimetrarna stor roll. Om det är 3,30 eller 3,20 i en sekelskiftesvåning spelar kanske inte jättestor roll, men jag märker stor skillnad på 2,40 och 2,50 och det är helt klart något som hade påverkat min betalningsvilja som köpare. Men det hade såklart också ett dåligt isolerat golv gjort, även om det kanske är svårare att märka på en visning.
Tror att jag lägger 100mm PIR cellplast, då får jag ok isolering och 235cm takhöjd, det får duga!
Kan någon uttala sig om PIR cellplastens hållfasthet? Det står mer än 100kpa, duger detta för flytande golv?
Hur ser övriga arbetsmoment och den färdiga konstruktionen ut?M mattiasohult skrev:
Traditionellt lägger man ju tvättad makadam under cellplast som ett kapillärbrytande och avjämnande lager. Vet inte om du räknat med detta lager? Makadamen isolerar ju dock inget så man kan titta på att använda typ isodränkross som både jämnar av, isolerar och bryter den kapillära fuktvandringen, eller att bara jämna av med makadam och sen använda dräneringsskivor (isodrän, pordrän etc) som isolerande, kapillärbrytande lager. Det är ingen rekommendation utan du får kolla upp det själv.
