Har en fråga angående golvläggning över ett bjälklag som står på plintar i ett kommande husbygge. Golv spånskivan skall ju läggas med en rörelse fog på 10 mm från bland annat ytterväggarna. Nu till min fråga om det gäller från de invändiga gipsskivorna eller om det är mot reglarna för väggstommen alltså under Gips och OSB-skivorna samt om det skall ligga under dörrposterna (Detta känns för mig som självklar).
Väggar​
Väggens uppbyggnad utifrån räknat:
Panel 22+22
Spikegel 34 x 70 s600
Vindskydd
Väggregel 45 x 195
MU-Isolering 195
Regel 45 x 45
MU-Isolering 45
Plastfolie Ångspärr
OSB 11
Gips 13
Mycket tacksam för svar
T
Du sätter golvspånet med rörelsefog mot stående väggregel, sen reser du innerväggarna på golvspånet. Det är iaf så jag hade gjort det.
Dörrkarmen sätts i väggreglarna men står på innergolvet så om du ska lägga parkett så lägg den före dörrkarmen monteras. Parketten kan ha en skarv under tröskeln om det behövs så döljs den och du behöver inte hålla på med täcklister osv.
Tjrex och 1 till
