370 130 läst ·
715 svar
370k läst
715 svar
22 år, saknar erfarenhet och ska bygga fritidshus!
Det ser sjukt välarbetat ut. Du har alldeles för mycket energi, känns som om du får alla oss andra att framstå i dålig dager.
Vad blir nästa projekt när din alphydda är klar? Ett garage i exakt samma stil som ditt fritidshus till den där röda traktorn du envisas med att åka runt i?
Eller blir det full-size lösvirkehus helt hembyggt med hjälp av ett par polare?
Grymt imponerande... Det känns som om det är det enda jag skriver här, men på riktigt; jag är överväldigad med vilken energi och vilja du har.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Wow.. tack så jättemycket! Det var nog det finaste någon har skrivit i denna här tråden :blushing: För jag sliter verkligen.
/C
/C
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Houston, we have a problem.
Golven måste slipas och maskinuthyrarna i närheten hade bara stora slipmaskiner att tillgå den närmsta veckan. Dessutom behöver jag ett elverk på 6,5kw.... det skulle ta dem ett par dagar att få in. So it may be, nu måste jag finna en annan lösning.
Jag är nämligen ledig en vecka från och med idag. Det är dessutom bara 25kvm som ska slipas. Däremot så är det en del tuffa hack i golven... hur som funderar jag på att köpa en bandslip och någon form av planslip. Har ett multiverktyg till hörnen redan..
Lite nervig är man ju.. gillar inte att gå med bandslipar.
Som vanligt bjuder väl inte ekonomin på några överraskningar denna månad heller.. så någon miljonbudget har jag inte med att göra.
Jag kikade lite snabbt under morgonen på denna (spyr på BD vanligtvis...)
Bandhastighet: 250 m/min. Slipyta: 75x160 mm. Slipbandsstorlek: 75x533 mm. Effekt: 600 W. 230 V. Vikt: 5,7 kg. 949:-
Och denna....
Oscilleringsrörelse: 1,6 mm. Slipyta: 90x185 mm. Varvtal: 12000 v/min. Effekt: 180 W. 230 V. Vikt: 1,5 kg. 399:-
Vad tror ni, fixar jag mitt golv med lite j*vlar anamma? Svara gärna lite snabbt då jag bara är någon timme ifrån att shoppa loss...
/Christian
Och denna....
/Christian
Jag har slipat ett par golv med en stor golvslip, och det har varit rätt plana och fina golv från början, men det har ändå tagit en liten stund,Chrissofsweden skrev:
BD-bandslipen är riktigt trevlig, jag har en sådan själv och den avverkar rätt bra, men jag hade aldrig gett mig på att försöka slipa 25m2 med den.
Om jag hade varit du så hade jag hellre lagt den extra tiden på att köra några mil till nästa ställe som hyr ut maskiner.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag blev tvungen att starta en tråd i verktygs tråden gällande mitt besvär för att reda ut det hela.. jag citerar mitt svar därifrån:
"Det är ett helt nytt och obehandlat furugolv. Tyvärr råkade vi göra lite fula hack i golvet när vi satte in fönster. Efter det struntade jag helt i golvet och tänkte att jag senare fick slipa om det. Nu står jag här med svansen mellan benen, fin stuga och ett fult golv.
Btw.. köpte båda maskinerna idag. Kom ihåg att jag har tålamod, tid och bra knäskydd
Vi får helt enkelt se hur det går. Annars har jag två nya häftiga maskiner att glädjas åt, ett fult golv och en hyrmaskin under semestern
Hälsningar
Christian
Hälsningar
Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Hahahaha tack! d^_^b
Känns ju inte sådär dölovande ut
Kände mig lagomt desperat då jag inte ville göra detta på semestern!
/G
/G
25 m2??
Då hade jag definitivt hyrt en riktig golvslip. Att harva runt med dom där leksakerna leder bara till svordomar och dålig mage. :wow:
Nån måtta får det vara på arbetsinsatsen...
Har inte kommenterat här tidigare, så jag måste också passa på att ge Ett Stort Grattis till ett Jättefint Bygge. d^_^b
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag kan ju säga att jag redan nu har lite ågren
Det får ta hela veckan om det är så.. bara jag slipper detta på semestern. Den är verkligen värdefull för mig i år.. det är nämligen min första och jag behöver verkligen den.
Men kom ihåg att golvet är nytt, mestadels skitigt och hacken som är har jag bestämt mig för att acceptera tills vidare. Så det handlar mer eller mindre om att bara slipa upp ytan. Kanske att jag orkar göra om det någon gång när jag har en massa pengar och tid över. Jag tolererar självklart inte vilket hafsjobb som helst.. bra ska det bli. Men finns det en del märken kvar så må det då vara så. Tror inte jag kommer tänka på dessa ändå... dom ligger ändå rätt strategiskt bra.
Usch... nu måste jag försöka sova.... igen.... sånt här tär på en. Skiftgång och huvudbry är inte bra när man försöker vända tillbaka dygnet efter nattskift.
03:08,
Christian
03:08,
Christian
Hack och djupare märken i furu kan man ibland "trolla" bort genom att fylla dem med vatten och låta det ligga ett dygn, detta får träet att svälla tillbaka till sin ursprungliga form, ett hack är egentligen bara komprimerat trä om man inte slagit av något. Bra att göra det nu när du inte har ytbehandlingen på och ändå är igång och slipar.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Tack för tipset! Det skall jag provaHelioz skrev:Hack och djupare märken i furu kan man ibland "trolla" bort genom att fylla dem med vatten och låta det ligga ett dygn, detta får träet att svälla tillbaka till sin ursprungliga form, ett hack är egentligen bara komprimerat trä om man inte slagit av något. Bra att göra det nu när du inte har ytbehandlingen på och ändå är igång och slipar.
/C
