Tjena
Ta in någon som kan göra bygglovsritningar
Kan vara en arkitekt eller snickare som kan rita upp åt er. Det som krävs är att det är rätt skala på allt.
Har ni någon byggpärm med fasadritningar så kan det gå hyffsat fort, annars måste någon måtta upp fasaderna och rita in taket på det
Grovt sagt iaf
Grovt sagt iaf
Tänkte kolla med k8mmunen ifall de har ritningarna. Huset är från 1980. Kan väl inte vara så svårt att dra lite streck på befintliga ritningar?Peter_Henry skrev:
Tjena
Grovt sagt iaf
Svårt är det inte, men å andra sidan så jobbar jag med bygglovsritningar
Kommunen har även riktlinjer vad som måste med, du kommer behöva rita om dom gamla för att kunna få med skärmtaket. Kommunen har riktlinjer vad som ska följas i ritningarna
Ringde in och de sa att jag behöver lämna in en fasadritning samt situationsplan ihop med min ansökan. Har fått de i pdf-format och ska kika på de lite senare!Peter_Henry skrev:
Sen kan du kolla lite byggbeskrivningar för att få ett hum om omfattningen.
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/tak-over-uterum/
Bra användarnamn btw.
Fixade ritningarna från kommunen. Nu har jag bara klottrat lite på paint för att visa ungefär hur jag tänkt placera skärmtaket. Hur gör jag på bästa och enklaste sätt för att få till det för ett godkännande? Jag tänkte skriva ut och rita direkt på originalet men problemet är att jag då inte kan sudda där jag behöver rita taket exempelvis.
Kommunerna brukar ha en lista på det som ska vara med i bygglovsansökan. Men relevanta mått kommer du iaf behöva peta dit.
Du har ju redan pratat med dem, och fasadritning och situationsplan med mått borde inte vara så himla jobbigt att få till.
Brukar vilja ha konstruktionsritningar för startbesked också.
Tips är att gå in på https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/altan-med-takkonstruktion/ för att enkelt dimensionera konstruktionen.
För bygglovet stämmer det, tekniska bitarna ska redovisas till startbeskedet som krävs för att få börja bygga.M Cameltoe skrev:
Är dock lite olika vilken nivå kommunerna har gällande redovisning av konstruktion för mindre tillbyggnader som dessa.
