1
Spelar det roll hur tjock skiven är om man skall se till dess hållfasthet? Såklart att en skiva på 30mm är mer hållbar men räcker det med 20mm eller finns det riskmoment som är större än vad man önskar?
Drar jag en stekpanna i framkanten på bänkskivan så är det bättre om en flisa går än en hel "tugga" genom hela skivan, men det kanske har med just denna stens sammansättning i sina "fibrer" just på stället mer än att det skulle beror på tjockleken(?)
Hur som helst så kommer ingen stå på bänken hoppas jag, för då lär den knäckas oavsett.
2
Vissa firmor fräser/lägger in en armering i undersidan av stenen, finns det utrymme att göra det på en sten som "bara" är 20mm?
2
Om 20 mm är lika hållbart, skulle jag hellre välja det. Snyggare och troligtvis billigare.
Ganska meningslöst inlägg jag vet...
Prisskillnaden mellan 20 till 30 mm är liten och 20 mm skivor blir svårhanterliganattugglan11 skrev:1
2
Idag är 30 mm standard tjocklek men 40 mm blir allt vanligare, särskilt i större kök där 30 mm kan se tunt ut
40 mm tjocklek kostar 15% mer än 30 mm på hela jobbet
20 mm förekommer till fönsterbänkar och till bordsskivor
Om du tittar under en granit eller marmor bordsskiva är det oftast limmat in en glasfibermatta som fungerar som förstärkning och är väldigt effektiv. Detta görs endast på tunna och sköra stensorter (marmor, kalksten, sandsten m.m.)
En 30 mm granit eller diabasskiva är väldigt stark men det krävs att man justerar vid skåpsryggarna så att inga spänningar (brytningar) i skivan finns. Det skall vara helt rakt så inte skivan "hänger" någonstans
Att stå på bänkskivan skall inte vara några som helst problem
Om man drar en stekpanna i kanten på en laminat, plåt eller massivträskiva blir resultatet ungefär detsamma som i stenen = trasigt
tack för svar.Tessok skrev:Prisskillnaden mellan 20 till 30 mm är liten och 20 mm skivor blir svårhanterliga
Om man drar en stekpanna i kanten på en laminat, plåt eller massivträskiva blir resultatet ungefär detsamma som i stenen = trasigt![]()
Mjo, lite skillnad är det, ca 800-1000kr dyrare per kvm om jag skall ha 30mm, i alla fall på en stenfirma här i sthlm jag varit hos.
Azul Plation va fin o den billigaste granitn jag såg, den ligger på 2600kr 20mm, 3400kr 30mm
Azul Noche också fin, 3120kr 20mm, 4000kr 30mm
Blue Pearl, mkt vacker! vill ha, men för dyr, 5000 kr20mm, 6000kr 30mm
I slutändan kanske prisskillnaden ändå ej är så mkt, men ändå.
Tack för att du besvarde min fundering som jag inte hunnit skriva om, just dessa skåpsryggar, inte äns tjejen på stenfirman fattade vad jag snackade om kändes det som, jag frågade om man skulle lägga silicon i "Hålrummen" just för att skivan inte ska knäckas, hon sa nej .Men det e ju klart, vissa skåpstommar gör inte att få exakt 100% raka o det blir ryggar både här o där. Det blir slipa o silicon för min del.
Så du rekomenderar i alla fall 30mm, själv tycker jag tjocka bänkar ser fult ut, 20mm är vacker, men kanske känslagare, du nämnde svårhanterligt, antar du syftar på att man måste vara mer varsam vid frakt o när man bär stenen osv.
Kanske blir 30mm men det blir dyrare, samt så mkt tyngre o bära, pust!
nattugglan11 skrev:tack för svar.
Använd tunna plastbitar ( 0,5-1mm tjocka) för att bygga upp nivån
Tryck o känn lite på skivan om det sviktar
Limma endast intill skåpsryggen som bilden nedan visar
Om du limmar på skåpsryggen kan du aldrig få loss skivan igen
Använd inte siliconlim utan konstruktionslim t.ex Teroson eller liknande
Kör med samma till fogar och mellan bänkskiva och eventuellt kakel
Finns i olika kulörer samt färglös (Clear)
Vi använder spännband om skivorna är tunga som går runt nacken (se nedan)
Det är faktiskt fingrarna som ger sig om man skall bära en längre bit
Om det är långt att bära, placera ett par stolar halv vägs för att vila lite
30 mm skivor väger ca: 80 kg / m² så det är ingen tyngd för två normalbyggda människor
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Superbra värdefull info Tessok! tack!
