Hällen som jag planerar att köpa (siemens) skall enl. leverantören kopplas in på 2 x 16A och ugnen på 1x16A. Jag har hört talas om 1- och 3- men aldrig 2-fas.
(Jag har enfas i min bostad)
Han menar alltså att man skall dra fram fas från två separata 16A säkringar till hällen tillsammans med gemensam nolla och jord? Man har isf. 7360W(!)till förfogande vilket borde räcka....
mvh D
Njaoeöö..
Många hushållsmaskiner *kan* använda sig av två faser, dvs arbetsspänningen är 380-400V. Har du bara en fas indragen i ditt hus blir det till att koppla hällen i en-fasläge istället.
mm.. han förklarade att elementspänningen skaulle vara 230V, men 2 x 16A. Jag fattar inte det riktigt.
Räcker det inte att köra hällen och ugnen på varsin 16A säkring i mitt fall??
Min (skit) häll från Electrolux går också på 2 faser.
Jag drog fram tre faser på en gång, men använder bara två. Det är helt enkelt bara ett tomt stift i kontakten.
siemens induktionshäll?
har en sån... 2 faser till den och den tredje till ugnen...
går att koppla med en fas men blir sämre effekt då :/
Ja Siemens men inte induktion. Men jag hajjar, jag får köra hällen på 2 x 16 och ugnen på 1 x 16.
