1 479 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
2 utav mina 6 spottar har slutat funka
Så det som är lite mer utförligt skrivet - det är alltså fel på 2 utav mina 6 spotlights som sitter i taket och det är 12w lampor så det är alltså en transformator som matar alla dessa i en serie och det är dom 2 första från transformatorn som INTE funkar märkligt nog och det 4 sista funkar felfritt alla dessa går på samma brytare
Ser inget synligt fel på transformatorn eller på det gamla lamporna, har inte mätt spänning på nåt är det de jag ska göra näst tro? Lampor har bytt till nya men fortsatt trasiga
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Jag gissar på att det handlar om armaturer med G4-sockel. Dessa är kända för att glappa, speciellt om det är halogenlampor. Du får helt enkelt byta dessa armaturer.
Okej det är halogenlampor för tillfället hela raden (alla6) konstigt att 2 gett upp baraBo.Siltberg skrev:
Jag ringde en elektriker förra veckan och hon sa att det förmodligen är trafon som gett upp hon sa att de kan ge upp ibland
Det kan inte vara transformatorn med det fel du beskriver. Lamporna sitter inte i serie, de sitter parallellt. De närmaste får ju aningen högre spänning. Det kan dra ner livslängden lite.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Såvida du inte har 50 W halogen så är det nog inte en trafo enbart till två armaturer, men man vet aldrig. Det kanske var praktiskt att använda en trafo till 4 st och en annan trafo till de 2 andra.
