7 267 läst ·
32 svar
7k läst
32 svar
2 säkringar, 1 nolla och 1 jord
Sida 1 av 3
Hej, vi håller på och bygger om lite hemma.
Från central ut till en dos går det en mating, nolla och jord som går ut till utebelysningen medans det i samma dosa kommer en till matning som delar upp sig och går ut till 4 el-uttag men den här fasen har ingen egen nolla eller jord. Kan jag då använda samma som till utebelysningen även fast dom ligger på olika säkringar?
Ifall jag måste dra dit en ny nolla och jord kan då koppla samma alla nollor och alla jord även fast deras matningar ligger på olika säkringar?
Förstår inte så mkt...ens skrev:Hej, vi håller på och bygger om lite hemma.
Men till utebelysningen måste det även gå en fas!?
Om det är så att du har två faser till samma dosa så är det STRIKT förbjudet!!! Bara så du vet, för annars kan man tro att den dosan är spänningslös när man slagit ifrån den ena säkringen.
Det kan ju vara så att jag har missförståt dig oxå..
Mvh Tim
Mvh Tim
Tro?sirtimmy skrev:
Man märker om det är spänning eller ej när man mäter.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är det en tvåfasgrupp? Sitter säkringarna i stående linje? Då är det helt okej att ha samma nolla och jord för upp emot tre olika faser. Ska dock märkas upp ordentligt. Finns jordfelsbrytare? Rekommenderas annars.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Så sant så sant men nu är det så att alla som håller på och pillar med el inte har den kunskap eller tänker som oss som jobbar som elektriker. Sen är det oxå så att eftersom att det är STRIKT förbjudet att blanda 2 olika faser i samma dosa så är det ju inte det första man tänker att här kanske är 2 faser i denne dosan när man börjar rota i det.
Men som du skriver så ska man ALLTID mäta innan arbete påbörjas.
Det jag menar är att när man mäter och ser att man har 230 V mellan en fas och en nolla och sen slå ifrån den säkringen så räknar man kallt med att hela dosan är spänningslös.
Om du hänger med på hur jag tänker??
Ja, men två och trefasgrupper är tillåtna i samma dosa. Hur skulle det annars se ut?sirtimmy skrev:Så sant så sant men nu är det så att alla som håller på och pillar med el inte har den kunskap eller tänker som oss som jobbar som elektriker. Sen är det oxå så att eftersom att det är STRIKT förbjudet att blanda 2 olika faser i samma dosa så är det ju inte det första man tänker att här kanske är 2 faser i denne dosan när man börjar rota i det.
Håller man på och pilla med el utan att veta vad man gör så får man lära sig den hårda vägen att det är en dålig idee.
jag e fullt medveten om regler för 2 olika faser i en dosa men det är inte jag som har satt upp doserna och det finns inget annat sätt att dra dom på dock går bara faser igenom dosan och ut utan en skarv men min fråga är kan man använda samma nolla och samma jord kabel till 2 faser som går in i olika säkringar
2 faser kommer in från olika säkringar, en till ett el uttag och en till utebelysning.Tiger79 skrev:
Endast en nolla och en jord kommer in från centralen så jag undrar ifall man kan koppla 2 olika faser till en och samma jord och nolla. Förstår du bättre nu?
en av faserna är skarvad i dosan sedan vidare ut till utebelysningen och den andra fasen kommer in i dosan och går direkt vidare till 4 el uttag. Kan ja använda samma nolla och jord till dom 2 faserna?EyEr0n skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag känner att det råder en viss begreppsförvirring här. Skilj på "grupp" och "fas".
Endast en grupp är tillåten per rör, men en grupp kan bestå av både 1, 2 och 3 faser.
//Patrik
//Patrik
