138 937 läst ·
46 svar
139k läst
46 svar
2-pol, Kron, Trapp, D-Trapp eller Kors, välja rätt typ?
Ojdå vilken aktivitet det blev
kollade nu när jag kom hem och elektrikern har iaf dragit en separat slang med det rödsvarta 12v kablaget mellan takdosan och strömbrytarens dosa, men väl i dosorna så finns det ju både 12v och 230v kablar i närheten av varandra så att säga...
Är en stor elfirma med gott rykte på orten och de har alltid i mitt tycke varit både proffsiga och prisvärda. Verkar dock vara lite av en gråzon i detta fall, eller? Är väl numera ganska vanligt med denna typen av belysning i fönster och för dekoration.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Jag skulle säga att det blivit en marknad med många fällor i och all ny elmateriel som ställer krav som folk inte är vana vid, i kombination med explosionsartad ökning av downlightinstallationer och smarta installationer vilket ofta innebär SELV-system. Så det är mycket möjligt att de har missat att isolationen i en strömbrytare inte är tillräcklig för att man ska få blanda SELV med andra system. En dubbeltrapp är ju inte gjort för det.
Tyvärr är det också en typ av fel som mycket sällan, om någonsin, kommer att märkas - det kommer att fungera till synes felfritt, men man har brutit mot den allra heligaste grundregeln om de två skyddsbarriärerna - otillräcklig isolation.
Ja som Bo skrivit flera gånger nu verkar tex de olika typerna Jolly falla från om man vill göra en regelrätt invändningsfri installation med dem och under de vanligaste montagesätten i en installation. Att alla där verkar ha ingången för knapp/pot refererad och lagd hop med utrymme för utgången till LED under SELV, det ger ju många möjligheter till felgrepp.
Nu får man hoppas att det för det mesta blir brister på det formella planet men ändå som sagt riktigt dåligt med denna uppsjö produkter, puckar etc som har diverse brister och som kanske installeras utan att man tänker så mycket kring det. Just en utgång SELV för så allmänt bruk som LED och där man lätt kan få för sig att allt är kravlöst och ofarligt vill åtminstone jag kunna lita rejält på.
Nu svarar jag på ett riktigt gammalt inlägg (2010), men har du något bra tips på en ny länk till lite vanliga kopplingsscheman?feffethegreat skrev:
Edit: Jag hittade denna sidan som verkar bra!
http://www.brytare.se/om-strömbrytare-5905091
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 516 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 516 inlägg
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationerA arowe17 skrev:
Funkar också om man är intresserad.
Hej, hoppar också in i den här gamla tråden!
Behöver också lite hjälp med vad jag ska välja för brytare om jag ska kombinera belysning och fläkt i ett badrum, vad jag förstått ska fläktbrytaren vara 2-polig men belysningen behöver inte vara det. Behöver inte trapp, ska bara tända och släcka på ett ställe men att döma av all input ovan och div googlande verkar det funka med dubbeltrapp, har jag rätt?
Fläktar
Detta med tvåpolig brytare till en liten fläkt har diskuterats åtskilliga gånger och konklusionen är att det inte behövs tvåpolig brytning. Så i ditt fall kan du ex. använda en kronbrytare för att styra fläkt och belysning. En dubbeltrapp funkar också.S Suuuz skrev:Hej, hoppar också in i den här gamla tråden!
Behöver också lite hjälp med vad jag ska välja för brytare om jag ska kombinera belysning och fläkt i ett badrum, vad jag förstått ska fläktbrytaren vara 2-polig men belysningen behöver inte vara det. Behöver inte trapp, ska bara tända och släcka på ett ställe...
Det är bara en dosa.
Tack! Hittade en annan tråd också med superbra förklaring av Bo.Siltberg m.fl, nu är det bara att hålla tummarna för att det är rätt kopplat i dosornaE etompau skrev:
Det är klart den ska kopplas på samma sätt. Dock inte nödvändigtvis på motsvarande plintpositioner. Men om du begriper hur brytarna funkar är det bara att koppla lika.
den ena vita är mellantråd och den andra tändtråd. den högra är mellantråd.Demmpa skrev:
att det ska vara så svårt att byta en lampknapp. ;(
