8 467 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
2 elmätare i samma mätarskåp
Har du Fortum, e.on eller Vattenfall?
Tack för snabba svar. Finns mycket kunskap här.
Ny fråga.
Kan man ha en äldre elmätare i mätarskåpet för att hålla koll på förbrukning i garaget / förrådet? Alltså efter huvud mätaren.
Dra en egen matning direkt från mätarskåp till garaget.
Ny fråga.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Smidigaste är ändå att skippa de gamla mätarna om du nu tänker på Snurrskivan eller tex någon begagnad ny mätare utan elektronisk avläsning. Smidigare att man isf köpter sig en 3fas elmätare av känt fabrikant och monterar i sin elcentral efter säkringen till utgående grupp till garaget eller kopplat garaget till fasadmätarskåpet men att man här sätter säkring och elmätare då.Claesk skrev:
Nätägaren sätter utan knot upp två olika mätare i ett dubbelskåp, orsaken till att det finns dubbelskåp är just att två abonnenter ska kunna dela på mätarskåp. En elmätare av äldre typ får inte plats i skåpet så det går inte, däremot KAN en modern för montering på dinskena få plats. Allt det här kan din elinstallatör upplysa dig om för du måste anlita en behörig installatör (det är bara en behörigs anmälan som accepterasav nätägaren) för att nätägaren ska komma och koppla in strömmen i skåpet
Du kan inte ha en undermätare på den andra platsen i mätarskåpet om det är tanken.....
Ja, varför inte? Bara trådningen är korrekt gjord.
Det är dock en onödigt dyr lösning tycker jag, dubbelmätarskåp är dyra.
Bättre då med ett vanligt mätarskåp där det får plats en mätare monterad på DIN-skena.
Detta gäller förstås bara om man tänkt ha ett enda abonnemang i skåpet, vilket ju inte TS avser, jag kanske missförstod dig lite Enk Projektet.
