3 457 läst ·
20 svar
20 svar
2 dubbeluttag och 1 nätverksuttag?
Jag har monterat eldosor i väggen för att underlätta för elektrikern. Sen var en kompis förbi och sa till mig att jag enligt hans vetskap inte kunde ha det som jag hade det. Jag hade nämligen monterat 3st dosor ihop, jämte varandra. Och trodde för min enfald att det skulle gå att montera 2 st dubbeluttag jämte varandra och sedan ett nätverksuttag i det sista uttaget. Men hittar inga kontakter som passar att sitta så nära varandra. Finns det någon lösning eller är det bara att ändra dosorna så de sitter med mer gles i mellan varandra? Och i så fall hur långt skall det vara i mellan dem?
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Med kombiram finns det nätverksuttag och enkla vägguttag men det var ju inte så det var tänkt.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Det är väl inte tänkt att tvåvägsuttag ska sitta på 1 meters höjd?
//Patrik
//Patrik
3xEuropa heter E:1841461 (elko) Finns säkert eljo också.
Edit: Elbutik-länk http://www.elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=1841461&SEARCH=S%F6k
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Patrik_Hed - Svensk standard? Kan du tala om för mig vad som gäller för strömställare, lamputtag över fönster samt vilken sida om dörren? Nyproducerade hus har ofta ett "fetmauttag" (ett uttryck av en kompis) som säkert sitter på 1-1,10 för att användas till dammsugning!
Strömbrytare: 1000mm ög placeras på låssidan av dörren.mIkEtReE skrev:
"Anslutningspunkter för ljusarmatur" står de så här:
"Anslutningspunkter för allmänbelysning placeras i tak eller på väggen 150mm under tak. De kan också placeras vid taklist"
