är det någon som har förslag på vilket mörke man skall välja då som har 2,60 som std i någon serie kvänum har sin I-serie men det borde väll finnas fler som har det
Om du hittar något som är avsett för 250cm takhöjd som du gärna vill ha, kan du höja överskåpsöjden 10cm. 50 cm är ju standard mellan köksbänk och överskåp och de extra 10cm:arna gör ofantligt mycket. Mycket luftigare!
Kolla dock så att köket inte KRÄVER 50cm mellanrum.
Vi kommer att få 260 höjd och väljer ett tibrokök 250 höjd med en bred taklist.
Lidhultskök!
Du kan få skåpen 259.3 cm höga om du vill ( eller vilken annan höjd som helst för den delen, då alla skåp måttanpassas )
Mvh Gagga
ikea har ju 92 cm höga väggskåp som borde funka bra, men det kanske inte är ikea du är ute efter...
Sänk taket och fäll in spottar ?  ;D
Spottar är inte aktuellt
Jag säger som solana. Kolla upp Tibrokök. 10 cm är väl inget att bråka om. Du måste ju ha någon centimeters list vid taket. Annars riskerar ju luckorna skrapa i taket.
Såhär blev vårt kök:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/koket.html
Ursprunglig takhöjd: 259 cm.
Nytt golv 2 cm.
Taket sänktes 3 cm för att få plats med ny el.
Färdigt innertakmått: 254 cm.
Bänkskivan är 4 cm. Där rök 1 cm.
Vi har en list på ca 2-4 cm tjocklek (snett hus). Det hade inte stört oss om den varit 6-8 cm heller.
Ni kan ju höja sockeln 1-2 cm så blir bänkhöjden mer bekväm för 2000-talets människa.
Använd vanliga överskåp på ca 70 cm hos leverantörerna och fyll sedan på med ett toppskåp så löser sig hela problemet. Enkelt smidigt och smärtfritt.
Hoppas att det löser sig...
Mvh
Isaac
Vi hissade upp vanliga överskåp ända upp i taket sånär som på en list 18mm. Under överskåpen monterade vi en frihylla där vi har det porslin som används dagligen. Det som inte passar särskilt bra blir ju fullhöjdsskåp. Under vårt enda fullhöjdsskåp blev det ett perfekt utrymme för den pall som man behöver när skåpen hamnar uppe vid taket.
/m
