419 573 läst ·
605 svar
420k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Snyggt som alltid!
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Vi tittade lite på olika trallriktningar och valde sedan mellan denna och 45 graders läggning. Valde till sist detta pga. lite spill och att vi kunde ha hela längder. De båda däcken lutar även ut från huset med någon cm för att vatten ska rinna av.johel572 skrev:
Ja det är riktigt stabilt, när trallen väl är skruvad så flexar det inte mycket.Huddingebo skrev:
Tack!Dalbotös skrev:
Tack!tullemannen skrev:
Min bror undrade varför jag alltid ska krångla till detmaah skrev:
Det är ju det som sållar ut de snygga altanerna från alla "dussin byggen".mattetvilling skrev:
Varför måste allt vara rektangulärt eller med 90-graders hörn när man kan anpassa mot natur och berg med udda vinklar och svängda/vinklade kanter och ytor.
Det blir lite mer att såga och anpassa men det finns maskiner och det slutliga resultatet blir ju så mycket snyggare och roligare att ha/äga.....
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Ungefär mitt i altanbygget köpte vi en begagnad lekstuga på blocket,har tänkt bygga en länge men fanns för lite tid.
Blev lite fix ändå då den var byggd uppe på en bergsknalle så den gick inte att slänga upp på släpet i en del.
Efter lite förfix med paddan och några plattor så gick det snabbt att få dit delarna och spika dit ett nytt tak i råspont då det gamla var lite murket i OSB´n
Tidigare ägaren hade även satt lite gips på insidan men inte spacklat ihop det så väl. Och när vi sen en andra gång satte dit det blev det inte bättre. Spacklade lite och satte sen en tapet för att slippa fila för mycket på det. Note to myself, tapetsera aldrig lekstuga igen, i alla fall inte en liten, är 1,90 och med roller, klister och div annat så är det inte mycket plats kvar
Min bror rev ut ett golv som jag snodde några bitar av, ekparkett fint ska det va
Gjorde även en utebord för dotterns alla pryttlar av trallen som blev över.
Trallen räckte även till en låda som ska grävas ner, använde den gamla rivna trallen som kommer hamna under jord.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Fixar lite backlog igen.
Grävde ner två rännor om det blir mycket vatten nära huset
Och lådan kom ner i jorden till sist, nu ska vi bara plantera något i den också
Grävde bort och staplade lite sten jämte altanen
Monterade ett stuprör
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Efter att tittat på flera medlemmars inbyggda garderober försökte vi oss på att göra en egen.
Funderade först på att bygga med Ikea köksskåp men då de nu inte är kompatibla med garderobsinredning valde vi Stommar IKEA Pax, med dörrar TYSSEDAL.
Först lite Sketchup
Då vi ska använda golvlisten som är ganska hög fick en ram byggas på för att få upp garderoben i rätt höjd
Fick även snedsåga alla garderoberna i ovankant med sänksågen
Gjorde en nedsänkt del liknande den på de övriga sidorna
Då nu inte bakstycket räckte till längre ringde jag IKEA och frågade om den fanns som reservdel och snälla som dom var skickade dom en skiva gratis!
Flyttade ut nederdelen då den annars ligger några mm innanför utsidan, här är även listen monterad som sitter mellan sektionerna
Först lite Sketchup
Äntligen
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
iSnobben skrev:
Tackartullemannen skrev:
Fyllde på med planhyvlade lister över och under. Köpte listerna på Bauhaus som nu öppnat i närheten, gillar att dom har allt på hemsidan och även lagersaldo.
Golvlist monterad
Krönlist
På gaveln limmades / sköts fast lite bredare lister
Monterade inredningen och även STRIBERG LED ljuslister i toppen på garderoberna
Efter lite spackel och målning var det äntligen klart
Gaveln
Garderoberna blev väldigt stabila när dom blev ihopskruvade känns nästan som platsbyggda, samtidigt som det var smidigt att kombinera ihop en vettig inredning. Gillar även belysningen som sätts på när dörrarna öppnas, slipper tända om man bara ska in och hämta något snabbt.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Tackar!-RB- skrev:
Testade lite i sketchup men det såg lite konstigt ut när det blev så mycket plant ovan dörrarna, man kanske kunde gjort någon extra list eller avdelare men man ska ju ha trafon till belysningen någonstansnimhed skrev:
