2 242 läst ·
6 svar
6 svar
17 volt, vad gör de där?
Drog en ny FK idag för att installera ett uttag i badrummet. Tidigare gick det skyddsjord, nolla och tändtråd till armaturen, och jag drog en ny fasledare. Hursomhelst, när jag hade stängt av strömbrytaren där tändtråden utgår, men innan jag stängt av dvärgbrytaren i centralen, så var där 17 volt mellan tändtråd och nolla i armaturen. Frågan är nu, vad gjorde de där? Efter att ha brutit i centralen var det noll volt mellan tändtråd och nolla. Mellan nolla och skyddsjord var noll volt hela tiden.
Vad är det som kan läcka 17 volt? Jag provade inte hur mycket ström som fanns där, men jag antar att det inte var någon större sådan. Kan det vara klägg i strömbrytaren? Huset är byggt -82, så strömbrytaren har säkert sett en del.
Vad mäter du med för instrument ?
En multimeter har så hög ingångsimpedans att den lätt tar upp "falsk" spänning.
Vanliga mätpinnar har oftast en belastning inbyggd just för att komma bort från detta problem, så lustigt nog så är en teknisk mycket enklare apparat bättre för dessa mätningar.
Du belastar spänningen du mäter på och får därför inga falska spänningar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Sk kapacitiv koppling, dvs energi överförs mellan ledningarna enligt samma princip som i en kondensator. Energimängden är dock så liten att den inte blir farlig eller orkar driva mycket mer än ett mätinstrument av den typen som använts och som drar mycket mycket lite ström vid mätningen.
En liten spänningsskillnad mellan nolla och skyddsjord har man i praktiken alltid pga olika fenomen, bla sk vagabonderande strömmar. Normalt inget farligt det heller.
Precis samma fenomen har jag. Jag kopplade ny FK i somras och lysröret i badrummet är inbakat i väggen så jag kom inte åt att byta den slingan till kopplingsdosa. Jag gjorde en felkoppling och mätte upp tråden och det var runt 20 volt i tändtråden till lysrörsarmaturen. men efter att jag kopplat alla trådarna i kopplingsdosan så försvann strömmen i tändtråden när brytaren var avslagen.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
jag läste någonstans att man skulle använda alla sina sinnen inom eljobb,svartöra skrev:
hörsel-fräser det?
syn-ryker det?
känsel-pirrar det i kroppen?
lukt-luktar det bränt?
smak-smakar det bränt?
å till sist- känns det bra?
