1 554 läst ·
11 svar
11 svar
16A europahandske för 5x4mm2 kabel?
Allvetare
· Östergötland
· 4 325 inlägg
De flesta 16A's handskar är gjorda för max 2,5mm2.
4mm2 är en lite ovanlig area på kablage så kontaktdon är ofta gjorda för max 2,5mm2 eller max 6-10mm2 eller mer.
Har för mig att den frågan kom upp för ett gäng år sedan. Då var det snökanoner med långa fina anslutningskablar av god kvalitet som skulle ha kontaktdon.
Som jag minns det rekommenderades Mennekes PowerTop don.
Allvetare
· Östergötland
· 4 325 inlägg
Det finns väl inget som hindrar att man använder en ”skarvsladd” för 32A istället?
Eller monterar 32A handske på 4mm2 kabeln men märker den med max 16A.
Nja, är det en skarvsladd så anser jag det rätt tveksamt. Den kommer säkerligen till sist användas för 32A ska du se.S Styrman_jansson skrev:
Sen vill TS kanske inte ha 32A handskar, han kanske har uttag på väggen för 16A, kan jag tänka.
Eftersom det som vanligt är en mängd teorier i omlopp och dåligt med praktisk erfarenhet så vill jag försöka bistå med lite FAKTA.
Normalt kan man med lite lätt våld få in en ledare med 6mm2 area i ett CEE416, en 4 mm2 är normalt inga problem.
Problemen kan uppstå när man ska stoppa kabeln genom kabelinförningen, beroende på hur den är utförd.
Jag har precis nu skalat upp en bit rk6 och provat med en PCE CEE416 stickpropp och det fungerade efter lite lirkande.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
jag gjorde i ordning en skarvsladd i höstas av nån gammal 4 kvadratare och det var inga problem att få i i en vanlig 16A handske.
Allvetare
· Östergötland
· 4 325 inlägg
Jo visst finns den risken, men är det för eget begränsat bruk hemikring så kan väl jag tycka det kan vara en acceptabel lösning.Mikael_L skrev:
Absolut. Men då kan man väl dosa av matningen till 16A's uttaget och sätta ett 32A's uttag på samma grupp bredvid. Sedan är det fritt fram att använda en 32A's skarvkabel med 5G6.Mikael_L skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 325 inlägg
Men följde du tillverkarens anvisningar?E elmont skrev:Eftersom det som vanligt är en mängd teorier i omlopp och dåligt med praktisk erfarenhet så vill jag försöka bistå med lite FAKTA.
(och ja, även jag har pillat in svartkabel i 16A handske)
Bästa svaret
Första träffen på Google, tar max 5x6mm2.
https://vepax.se/produkt/skarvuttag-cee-16a-4polj-turbo-twist/
/Höghus
/Höghus
Vad bli längsta längden för 2,5 kvmm vid 16A säkring som lösa inom 5s?
Belysning -
20A propp för elavtal med 16A
El -
Vad är bästa lösningen för att få till en 16A anslutning till en ny LVP?
El -
Hur kan perilexsladd 5G1,5 vara godkänd för 16A?
El -
Kostnad för nätavtal, syd, 16A över 8000kwh/år?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
