Nej, en motorvärmare drar mindre ström med lägre spänning.
Precis så. Apparater med stabliserade nätdelar som internt använder lägre spänningar än nätspänningen, dvs i prakatiken allt/det mesta utom rena värmeapparater, drar mer ström när matningsspänningen sjunker.
Det skall vara ok att sätta 13A på 1.5mm kabel..
dawest och 2 till
De eviga elektriska gåtorna återuppstår efter > 10 år. Eller repetition är all kunskaps .....
Totte_S och 3 till
Mikael_L
Och 6mm2 drar man helt enkelt inte till ett uttag, det går inte att få in ledarna i uttaget eller kontaktera.
Vill man dra så grovt får man först sätta upp en liten undercentral, och det skulle ju kunna vara såsom en förberedelse för elbilsladdning förvisso, men det duger nog bra med 2,5mm2 och 16A också för laddning under natten. :)
Har man inte råd med ansiktslyft får man nöja sig med trådlyft...
fgo och 1 till
Mikael_L
Mikael_L Mikael_L skrev:
Men jag tror vi kan slå fast att normalt gäller (vid installation):
1,5 kvmm = 10A
2,5 kvmm = 16 A
4 kvmm = 20 A
6 kvmm = 25 A
Och att det är mycket mycket vanligare att man måste gå upp en dimension i area än att man kan gå ner en dimension.
Det här vet jag inte om jag håller med om längre.
Jag tycker faktiskt, nu när jag jobbat som elektriker några år, att det inte är speciellt vanligt att man måste gå upp i dimension ifrån tumregelsdimensionerna. Väldigt ovanligt faktiskt.
robert_79
Johan Gunverth Johan Gunverth skrev:
Anslutningskablar till 16A-utrustning, tex ugnar och hällar. De brukar vara 1,5mm2.
Spis/häll är alltid 2.5mm2, infällnadsugnar är 10A och stickpropp
Med rätt förutsättningar..ja
Mikael_L
Jag brukar köra med 1,5 gummikabel till häll.
S synpunkter skrev:
Appropå detta - är det tillåtet att dra (exemplevis) två tvinnade fastrådar 1,5 mm istället för en fastråd 2,5 mm? Det blir ju 3 mm.
NEJ
Husqvarna220Ac och 1 till
Det kan vara OK. Men det beror på förutsättningarna. Saker som hur stark matning du har från elnätet, hur kabeln du tänker köra 13A i är förlagd (vilken kylning den får) osv. Inget man skall ge sig på utan att räkna på det.
Låter märkligt och dumt, en häll brukar ha märkeffekt som en villa! Typ 6-7kw, samt beroende på hur effekten ligger mellan faserna..
En anslutningskabel kan i de flesta fall vara "ett snäpp" klenare än tumregeln. Den är kort, den ligger relativt fritt och får kylning.
Så spis/hällkablar (anslutningen alltså, inte den fasta delen inne i eller på väggen) brukar vara 1,5 kvmm.
Gummikabel brukar ofta följa med..och den är 2.5mm2,
