5 153 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
16 eller 32 amp?
Har precis införskaffat mig en högtryckstvätt av märke KEW 5203k.
Blir lite fundersam på vad jag behöver för ström till den.
På märkningen på maskinen står det 380v 3 faser 14.5amp och effektförbrukning 8.0kw.
Det sitter en 32 amp handske på maskinen för att förvirra ytterligare.
Nu är det så att jag måste veta om jag behöver sätta dit ett 32 amp uttag hemma. Har nämligen redan ett 16 amp uttag.
Ska tillägga att maskinen är begagnad och gammal.
8000 Watt / 690 (400 Volt x roten ur 3) = 11,6 Ampere vid 400 Volt som vi har numera istället för 380 Volt.
Eftersom det är en äldre högtryckstvätt så kan den dra lite mer eftersom det är en gammal motor, men 16 A säkring bör räcka beroende på vilken startström det är.
