12 031 läst ·
15 svar
12k läst
15 svar
16 Ampere till Uttag
En tankeställare jag nyligen fått under renoveringen. När man säkrar ett uttag till 16 Ampere så behöver man dra fram 2.5mm kabel pågrund av värmeutveckling i kabeln om de blir något. Men apparaterna man sticker in i de 16 ampere avsäkrade uttagen lär ju absolut inte ha 2.5mm anslutningskabel.
Gör det någonting? Är det bara i de fasta dolda/synliga kablarna som måste dimensioneras upp?
· Västernorrland
· 12 104 inlägg
Det är dumt att ha för kraftiga säkringar också för då kommer den kanske inte lösa ut om det blir nå fel på nåt enskilt. Annars skulle man ju kunna strunta i säkringar helt och bara förlita sig på huvudsäkringar.
En liten kortis i en mikro behöver ju nödvändigtvis inte göra så en 16A löser ut och då kanske det ligger där och pyr......
Men kommer ju då aldrig gå att köra micro 1000w och diskmaskin ca 2000w och belysning ca 100w på 10 ampereS Stefan1972 skrev:Det är dumt att ha för kraftiga säkringar också för då kommer den kanske inte lösa ut om det blir nå fel på nåt enskilt. Annars skulle man ju kunna strunta i säkringar helt och bara förlita sig på huvudsäkringar.
Om du nu skulle råka hitta en inbyggnadsmicro på 3600W så den verkligen drar 16A ...
Så ja, det går troligen fortfarande bra att använda 1,5 mm[sup]2[/sup] anslutningskabel.
Men man kan ju annars mäta temperaturen bakom mikron, det är i enlighet med tabellererade värden till 30°C, men är det varmare där än så kan man lägga till lite korrektionsfaktor och kontrollera om dimensionen duger
· Västernorrland
· 12 104 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 49 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 247 inlägg
Effekten som står på mikron är uppvärmningseffekten och den brukar ju vara 750-1000 W men effekten som den behöver in kan vara upp till det dubbla, dvs. vissa mikro drar 2000 W.B bighenk skrev:
2000 W för både diskmaskin och mikro samtidigt är mer än 16 A.
Tillägg:
En koll på prisjakt visar att anslutningseffekten ligger kring 2500 W för flera mikro.
Och vanligt med diskmaskiner som har 2400 W i anslutningseffekt.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 247 inlägg
Jag kollade dem inte närmare utan det viktiga var ju att en mikro inte drar kring 1000 W utan betydligt mer och att det då kan bli problem med säkringen om man har mikro och diskmaskin igång samtidigt på en 16 A säkring. Sen får ju TS kolla upp exakt vad den diskmaskin och mikro som de tänkt köpa drar.useless skrev:
