893 läst ·
5 svar
893 läst
5 svar
13A Avfuktare, får jag?
Då jag blev tvungen byta avfuktare i krypgrunden så kräver den nya en 13A säkring. Skall tydligen gå sätta i samma bottenplatta?
Tydligen bara vid start som den går lite "hårt" därför det skulle va 13A säkring . Mestadels utav elkabeln är som sagt lagd i grunden där det är kallt.
Effekt, vid avfuktning, W 660/880, så 880watt är full gas.
Tror ni det skulle va okej att sätta in 13A säkring där 10A sitter? Eller är det bara byta kabeln till en 2,5mm?
Produkter som diskuteras: "Avfuktare"
Avfuktare
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
880 watt är väl inget problem på en 10A säkring?
Kan inte se vad som skulle dra såpass mycket ström i en avfuktare....
Nä tänkte jag med, men varför är så många kritiska till att sätta en 13A i en 10A bottenplatta? Brandrisk????
Som sagt snubben som jag prata med sa att de va något då du slog igång den. Om de va avfuktningen eller hela burken vet jag inte. Tyckte det lät lite skumt till varför de måste ha 13A trög säkring.
Ja prova på 10A först, den tål mycket under en kort stund.
Förmodligen inga problem.
