Kom ihåg att murphy alltid finns där och väntar på sin chans. Iom detta ska man inte ta några risker alls utan där gäller värsta sämsta tänkbara fall plus lite i marginal när man designar lösningen
Skall vi sammanfatta denna utdragna diskussion med att man i en normal villa på normal ort kan avsäkra sin 1,5mm[sup]2[/sup]kabel med 13A?
Man kan inte planera elsäkerheten efter det bästa fallet, utan alltid det sämsta, med tanke på vår hatade vän Murphy!
Nu vet inte jag, men i en annan tråd i samma ämne har jag för mig att man kom fram till att det inte var tillåtet att säkra 1,5 kvadrat till 13 A annat än vid öppen förläggning typ på en kabelstege eller liknande? Fast det var väl ett halvår sen eller nåt, så jag kanske blandar ihop det.
Enl. beräkningsprogrammet ELVIS
Max. 30gr omgivning temp.
Infälld ledning i rör:
2,5mm2 Diaz: 16A
2,5mm2 Dvärg: 16A
PVC-Isolerad kabel klammrad ensam på vägg:
2,5mm2 Diaz: 20A
2,5mm2 Dvärg: 20A
PEX-Isolerad kabel klammrad ensam på vägg:
2,5mm2 Diaz: 25A
2,5mm2 Dvärg: 25A
2,5mm2 Diaz: 16A
2,5mm2 Dvärg: 16A
2,5mm2 Diaz: 20A
2,5mm2 Dvärg: 20A
2,5mm2 Diaz: 25A
2,5mm2 Dvärg: 25A
Strömvärdet på FK 1,5 kvmm förlagd i rör är 14,5 A.
Så därför går det alltid att avsäkra 1,5 mm2 i VP-rör med 13A ...
Ifall
1. Ingen anhopning av kablar föreligger (kan vara svårt att avgöra i ett färdigbyggt hus då alla väggar är igenspikade).
2. Utlösningvillkoret är uppfyllt.
3. Omgivningstemp är max 30°C
1,5 kvmm öppet förlagd, t.ex. utanpåliggande 3g1,5 eller i VPrör utanpåliggande har ett strömvärde på 16,5 - 19,5 A
2,5 kvmm har ett strömvärde på 19,5 A i VPrör inne i vägg.
Men som sagt villkoren 1,2 och 3 måste alltid vara uppfyllda.
Ifall
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hehe Det är väl att ta i kanske, det var ju ändå några år sen det diskuterades.hokanp skrev:
Menar du max avsäkring eller vad arean klarar av?hokanp skrev:
Tumreglern säger 16 A avsäkring för 2.5 mm2.
Arean klarar av olika många ampere beroende på hur den är förlagd m.m.
Edit: Lite sen kanske.
//Patrik
Ni kan inte säga helt rätt ut att man alltid kan säkra 1,5mm2 med 13A. Beror på en massa faktorer. Vad är de för "ledning"? FK? EKK? PEX? Vad är det för förimpedans? Hur lång är kabeln? Hur är den förlagd? I rör? Klammrad? Tillsammans med massa andra kablar? osv osv osv...
El-vis godkänner inte 1,5mm2 Diaz 13A infälld ledning 30gr - 25gr funkar däremotMikael_L skrev:Strömvärdet på FK 1,5 kvmm förlagd i rör är 14,5 A.
Ifall
Dvärgbrytare är dock inga problem
