1 556 läst ·
10 svar
10 svar
12v Transformator
I våran gäststuga finns det el men inte vatten/avlopp.
Jag tänker bygga ett "husvagnskök"med färskvattentank och avloppstank.
Jag vill inte ha ett batteri utan en transformator till sänkpumpen.
Förslag på lämplig trafo?
Det går att hitta en del på Elfa. En pump för 12 V lär dra några ampere. Dessutom lär startströmmen vara högre än märkströmmen. Så kolla upp hur mycket ström pumpen drar och välj ett 12V aggregat som klarar den strömmen med god marginal.
https://www.elfa.se/sv/stroemfoerso...egat&filter_Utgångsspänning,+nominell+1~~V=12
Det beror på batteriladdaren. En del batteriladdare måste vara anslutna till ett batteri för att ge ut någon ström. Om den inte måste det och den kan leverera tillräcklig ström skall det inte vara ett problem.
· Blekinge
· 12 718 inlägg
Om batteriladdaren behöver ha en last för att jobba så kan du ha en bromsljuslampa ansluten hela tiden så har laddaren någonting att jobba mot.
Vissa batteriladdare ger spänning ut oavbrutet. Andra har inbyggd funktion för att känna av att det verkligen finns ett batteri anslutet. Det kanske går att manipulera utifrån på vissa av dem. Men om avsikten är att använda den som ett 12v-aggregat är det troligen enklare och bättre att skaffa just ett 12v-aggregat. Om du inte redan har en batteriladdare att prova med.
