759 läst ·
10 svar
759 läst
10 svar
12v spottar slocknar och tänder slumpmässigt
Har 4 st 12v halogen spottar i badrummet kopplade till en Vadsbo "Alldimmertransformator Zero 35" 0-35 W trafo styrd av en Schneider dimmer. Plötsligt har spottarna börjat slockna slumpmässigt, sen tänder dem igen några minuter senare. Trafon är 3-4 månader gammal och har inte krånglat förrän igår. Har kontrollerat alla anslutningar och skakat lite på ledarna men det händer inget. Trafon är knappt varm, mät 37c med IR termometer. Spottarna är kopplade parallelt så det måste vara något med trafon alternativt dimmern som gör att slla slocknar och tänder. Ska säga att de tänder inte när dimmern är avstängd, det är bara när dimmern är på att de bete sig konstiga.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Försökte se vad de hade för effekt men texten var oläsbar, förmodligen pga åldern och värmen. Men dom du skriver, halogen brukar vara mer än 10 watt. Trodde inte att max effekten på glödlamporna skulle kunna göra att trafon stängde av sig dock. Det är inte så att halogen lampor kan tvinga trafon att leverera mer ström än vad den klarar av. Jag tänkte att den levererar sin 35W max och ljudnivån blir lite svag bara. Undrar inte om de var är någon tillverkningsfel, att överhettningsbrytaren slår av vid för låg temp? Den blir inte äns varme och jag har dessutom inte hunnit sätta på doslocket än.Alfredo skrev:
De G4 halogen jag har i badrummet är på just 10 Watt. Jag har dock även G4 halogen på 5 Watt i "mysbelysning" och på 20 Watt i bland annat bänkbelysning och golvlampor.J Jack2001 skrev:
Jag har aldrig sett att själva ljuskällan skulle ha någon märkning så finns det en sådan är den så "omärklig" att i varje fall jag aldrig uppfattat den.
Men är det G4 eller någon annan typ av ljuskälla?
Ersätta 12V-transformator för halogenspottar med trafo för LED-spottar
El -
Vad bör jag göra? Dessa 12v halogenspottar gör mig galen
Belysning -
Vilken Led driver ska jag ha vid utbyte av 12V halogen spottar?
El -
Kan man ha olika transformatorer i en slinga med 12v spottar
El -
Ledspottar som slocknar, dimmerfel?
El
