1 439 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
12V spottar, kabeln läggas i rör?
Har för avsikt att sänka badrumstaket och fälla in 6st IP44 Hide-a-lite 12V spottar med lågt inbyggnadsdjup. Har tänkt att fästa ramen av reglarna (och alla andra reglar också) direkt mot taket inte mot väggen för att slippa borra i besvärligt kakel. Detta medför att det blir ingen genomgående luftspalt, utan endast lokalt ovanför varje enskild spot (hoppas ni förstår vad jag försöker säga)
Fråga 1:
Gäller inbyggnadsdjup endast då det är genomgående luftspalt ovanför spoten? I mitt fall kommer det bli cirka 60x60x4,5cm utrymme ovanför varje spot.
Fråga 2: Tänker använda värmetålig silikonkabel 90grader, MÅSTE denna förläggas i rör ut till varje spot?
Fråga 3. Hur löser jag rörläggningen på bästa sätt eftersom reglarna kommer ju direkt mot betongtaket vilket gör att det blir himla massa utsågningar och håltagning för 6st rör som man sedan skall hålla koll på när man skruvar upp skivan - några tips på bättre ideér?
Fråga 1:
