M
Ska installera en övervakningskamera och med den så följde de med en transformator på stickpropp. Nu vill jag att det ska vara fast installerat och ha alla kablar i en kopplingsdosa.
Så undrar om man kan ta en vanlig 12v dos trafo till halogen för att driva den?
t.ex denna http://www.elbutik.se/product.html?product_id=76195
På kamerans trafo så står det DC 12v 1000mA
M
Kan man inte köra nån sorts av led driver ? den lämnar ju 12v lik. men kanske konstant ström?
Vill inte ha ett uttag med en stor klump på :) dessutom lätt att bara rycka ut och kameran funkar inte.
Är inte säker på att konstantspänningsdon för led lämnar ren likspänning.
Den lämnar bara 600 mA.
Och man kan tolka symbolerna på den som att det inte är ren likspänning, men det kanske kameran heller inte kräver?
Varför kan du inte klippa stickproppen på medföljande trafo?
Köp en riktig batterieliminator direkt istället så slipper du trassel.
M
Det vet jag inte.
Det är en väggvårta. värsta fall får man öppna upp den och ta bort stiften och löda på egen kabel.
M
Men tycker att det borde finnas nån liten 12v trafo som får plats i en dosa.
Ingen som vet vart man kan hitta?
