hej på er!
någon som vet vilka dvärgbrytare som funkar till 12 volt likspänning?
Enligt databladet skall Hager fungera.
http://www.hager.se/files/download/0/228_1/0/automatsakringar.pdf
Min 12Vdc max 60Vdc.
Om det är praktisk erfarenhet du söker monterade jag Hagers dvärgbrytare vid installation i en båt. Den har inte brunnit än (Stålbåt ;)). Dom löste ut som dom skulle vid kortslutning. När frågan var uppe tidigare diskuterades problemet om max kortslutningsström kan överstigas. Jag tror inte att ett normalt startbatteri kan generera över 6 kA. Om du vill kan jag mäta på mitt startbatteri i bilen.
Montera en hängsäkring som huvudsäkring nära batteriet.
/m
tack för snabbt svar :D
då är det bara till å installera då...
