3 651 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
110mm golvbrunn med extra 75mm inlopp
http://www.vvsochbad.se/Avlopp-Golvbrunnar-Bluecher--Blucher-golvbrunn-foer-betong-187958.html
http://www.vvsochbad.se/Avlopp-Pvc-...r-110-med-3-muffar-svaengt-88,5gr-363670.html
http://www.vvsochbad.se/Avlopp-Pvc-...risk-365942.html?utm_campaign=variantdropdown
Kanske kan vara ett alternativ om bygghöjden tillåter..
Ska äntligen ta tag i mitt källartrappa-spygatt-projekt (som det finns separat tråd om). Dock gillade jag inte riktigt reducering från spygattens 70mm in till ett 40mm inlopp i brunn inne i huset. Risk för problem med stopp.
Det var därför jag tänkte om det finns en brunn med 75mm inlopp och vattenlås hade det löst mitt problem direkt. Hurra! Men det verkar inte finnas behov av sådana golvbrunnar.
Frågan är hur mkt det luktar i trappan om man helt enkelt struntar i vattenlås och kopplar på avloppet direkt.
Risk för att vattenlåset blir fullt med sand och källaren full med vatten om du kör så?meckarn skrev:Ska äntligen ta tag i mitt källartrappa-spygatt-projekt (som det finns separat tråd om). Dock gillade jag inte riktigt reducering från spygattens 70mm in till ett 40mm inlopp i brunn inne i huset. Risk för problem med stopp.
Ja, det kommer nog lukta. Dagvattnet ska du koppla utebrunnar till...
Fick du någon lösning på det här meckarn? Står inför precis samma dilemma, tänk om de kunde koppla dagvattnet där de ska va när de byggde husetM meckarn skrev:Ska äntligen ta tag i mitt källartrappa-spygatt-projekt (som det finns separat tråd om). Dock gillade jag inte riktigt reducering från spygattens 70mm in till ett 40mm inlopp i brunn inne i huset. Risk för problem med stopp.
