892 läst ·
12 svar
892 läst
12 svar
11-125 ci
Jag har/hade en vinkelslip. 11-125 CI.
Den har gått ganska lite trots sina tre år.
Idag slipade jag färg med en koppstålborste
Helt plötsligt börjar det vibrera väldigt mycket så jag stänger av den.
Märker att det "hackar" när jag vrider runt den.
Det har trängt fram olja/fett ur den. Jag känner ingen lukt då jag har mask.
När jag delar den ser jag att växeln/bägge kugghjulen tagit stryk, fettet har blivit lite bränt, men inte väldigt illa.
Största problemet verkar vara axeln som går från motorn/kroppen.
Sitter det ett kullager där längst fram där den går in i växelhuset(eller vad det heter)?
Är det bara att slänga skiten eller går det att fixa?
Vad skulle jag gjort för att undvika detta eller har jag fått ett måndagsexemplar?
Om maskinen ser hyffsad ut i övrigt, som visar tecken på att den är sparsam använd kanske du kan åberopa konsumentköplagen som ger dig rätt att reklamera inom 3 år. Förutsatt att det är fabrikationsfel.
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Garanti/
Enligt min erfarenhet med Bosch är att "goodwill" inte finns på deras karta men det är ändå värt ett försök.
Annars kan du kolla i reservdelskatalogen och se vad det skulle kosta att byta delarna, ganska ofta är det rätt billigt att byta ut dem själv om du vet vad som ska bytas:
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FPTASA-PT-SIS-Site%2Fsv_SE%2F-%2FSEK%2FViewProduct-Dispatch%3Bpgid%3Dbb95b70dc3a7741ca1c048f23b30B1tHzyNv%3Bsid%3DcOW8ei3IXPb3a2KtDHIwgCJDOpd0t4wrGA8%3D&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
Den ser nästan ny ut. Kolen är så gott som hela.
Kvittot är slängt och den är ej registrerad, men om jag minns rätt så är den 3 år först i sommar.
Tror jag skall skruva ihop den igen och ta med den till Jula idag och se vad de säger. Det var där jag köpte den.
Felet gissar jag är ett kullager som skurit ihop och sen har det i sin tur lett till att växeln/kugghjulen tagit stryk.
Det finns en risk att Bosch svarar med att det inte går på garantin då du redan öppnat maskinen.
I sådana fall be om kostnadsförslag där du ser vilka komponeter Bosch tänker byta ut, de brukar skriva namnen på artikeln samt priset för varje artikel och arbetskostnaden. Om det blir för dyrt är det bara att be om att få tillbaka maskinen och köpa reservdelarna och byta själv.
Det låter underligt att man inte skulle få öppna den eftersom det är min sak att besvisa att det är ett ursprungsfel.End skrev:Det finns en risk att Bosch svarar med att det inte går på garantin då du redan öppnat maskinen.
Det förstår jag inte hur jag skulle kunna utan att öppna den och ta reda på orsaken.
När jag skulle montera ihop den så flög fjädern till startknappen iväg och jag hade bråttom och struntade i den, då den ändå inte fungerar längre. Kanske det var dumt.
Får väl se om jag får punga ut med pengar själv eller jag får en ny, men just nu kör jag vidare med lånemaskinen
I vilket fall tror jag inte det är lönt att laga då jag konstaterade att det var mer saker som vibrerat sönder, men jag vet inte.
Jag är Iaf glad att den höll ihop tills jag fått stopp på den
Just en flygande fjäder är tillräckligt argument för tillverkarna, de kan åberopa handhavandefel eller vadsomhelst. Visserligen ligger bevisbördan på dig som konsument när den sedvanliga garantitiden gått ut men paradoxalt nog blir det svårare att bevisa att skadorna uppkom av sig själv och inte är någon efterkonstruktion såsom att ta delar från en annan maskin eller på något annat sätt mixtra till.
Nu är det bara att vänta tills Bosch svarar, och du kommer att få vänta ganska länge. De är inte speciellt snabba med garantiärenden.
Nu är iaf jobbet gjort med dewalten så nu har jag tid att vänta.End skrev:Just en flygande fjäder är tillräckligt argument för tillverkarna, de kan åberopa handhavandefel eller vadsomhelst. Visserligen ligger bevisbördan på dig som konsument när den sedvanliga garantitiden gått ut men paradoxalt nog blir det svårare att bevisa att skadorna uppkom av sig själv och inte är någon efterkonstruktion såsom att ta delar från en annan maskin eller på något annat sätt mixtra till.
Nu är det bara att vänta tills Bosch svarar, och du kommer att få vänta ganska länge. De är inte speciellt snabba med garantiärenden.![]()
Skulle kännas lite surt om det blev avslag pga att jag öppnat maskinen, Specielt om det är kullagret som skurit.
I sådana fall kommer nog de blåa att tappa första platsen i min värld.
Men det kan ju finnas andra anledningar till avslag. När jag körde mad dewalten så kände jag att det blev lite varmt om handen och tror att även den var på väg att överhettas. Bytte koppstålborste(den första är i soporna nu) och sen var värmeutvecklingen normal.
Jula ringde idag.
De hade fått besked från Bosch vad som var sönder sa de och att det kostade 635:- att laga. Bosch hade kommit fram till samma sak som mig om vad som var sönder, men inget om varför.
Jag sa då att jag trodde att det är lagret innan växeln som pajat och därav alla övriga trasiga delar och att lagret gått sönder p.g.a. att det var dåligt redan när vinkelslipen var ny.
Detta sa jag även när jag lämnade in den och det skrev de ner.
Bosch hade inte gett någon annan förklaring.
Jula:s ända kommentar var: "Då tar vi den kostnaden"
Framförallt så kändes skönt att slippa tjafsa och hävda sin rätt. Ett stort PLUS till JULA från mig
