4 247 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
10cm Tjock Vit Högblank Skiva?
Sugen på att snickra lite, och skulle vilja höra om någon känner till vart/hur man kan få tag på en 10cm tjock vit högblank "skiva"...? Mått ungefär 80-100x40-50.
Limma ihop några mdf-skivor och lämna till lackerare? Köpa bänkskiva på meter?
Stort tack på förhand!
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Måste den vara 10cm tjock rakt igenom? I vilket fall verkar det väl rimligt att limma ihop mdf till det. Det går förstås att lackera den, ingen tvekan om det, men det är väl en del jobb med snittytorna i mdf:en.
Måste den vara massiv eller skall den bara se tjock ut? Det beror förstås på vad du skall ha den till.
Behöver den inte vara massiv så kan jag tänka mig en ram av brädor/reglar/MDF remsor med topp och botten i MDF eller tom masonite. Lägger du ett frigolitblock som fyllning så ekar det inte tomt och dessutom blir den ganska formstabil. Limma topp och botten mot frigoliten så svackar inte masoniten. Sedan bör det bara vara att lacka.
