8 204 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
10A proppar i en 16A säkring lägenhet?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 471 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 471 inlägg
Nej det kan du inte. Om vi talar porslinssäkringar så är de olika tjocka i botten så du får inte i en för stor. Viktigare är dock att du riskerar brand eftersom helheten måste hänga ihop. Troligen behöver du grövre kablar om du ska köra 16A.N ninju skrev:
Varför är det ens intressant? Har du en säkring som går väldigt ofta?
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
3000w konstant? Ska du extraknäcka som internetleverantör?
Lycka till med elräkningen...
Nej men jag ska koppla in datorer i lägenheten som kommer dra ca 3k watt konstant, och uttaget är kopplat till en 10A säkring, dvs 2300w. Men jag har 16A in till lägenheten. Går det ej att bara byta ut 10A säkringen mot en 16A för att klara effekten då det finns 16A till förfogande i lägenheten?Fairlane skrev:
Det går att byta säkringar till 16A förutsatt att du har tillräckligt grova kablar efter säkringarna.N ninju skrev:
Sen kommer du inte kunna köra så mycket annat innan huvudsäkringarna går...
Det finns ju även 13A säkringar som är ok att byta ut till men är tveksam till om det en bra lösning i ditt fall.
Det krävs i allmänhet grövre ledare till 16A.
Du kan inte byta rakt av då 16A-säkring inte passar i 10A-passbiten. Du får ta dit en elektriker som går igenom anläggningen. Dels måste hen byta passbiten och säkring samt kablarna i elskåpet och kabeln fram till uttaget.
Enklast är att koppla en av datorerna till ett uttag som går på en av de andra säkringar.
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Har du ”bara” 16 A in till lägenheten så har du troligen 3x16 A.
Hittar du då 2 uttag som går på olika faser så blir belastningen 1500 W per säkring, för visst var det flera datorer.
Hur löser du kylningen, 3 kW kommer göra det väldigt varmt i en lägenhet.
Låter som bitcoin, eller dess like.
Protte
Protte
Har projektet på inglasad balkong, finns bara 2 eluttag där som är på samma 10A säkring.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Du ska väl troligen bo i lägenheten och med alla datorer på samma fas så blir det inte så mycket utrymme kvar så endera får du avstå från halva hällen eller ugnen. Du får nog anlita en elektriker och dra ut trefas på balkongen, 1000 watt per fas så kan du nog leva i lägenheten samtidigt.
Dammsugning måste också gå på rätt fas.
Vet ju inte hur tät din balkong är men det finns risk att det blir för kallt på vintern för datorer är lite kinkiga på temperaturen, fast du kanske bor i Skåne.
Protte
Protte
Är du säker på att datorerna drar 3 kW?
Det som nätaggregaten klarar är inte vad datorn drar, det är oftast mindre eller betydligt mindre. Har du ett 750 W nätaggregat drar inte datorn 750 W per automatik.
Har en tre-fas 16A i lgh kanske, men måste dom riva väggar och så då?prototypen skrev:
Protte
