Ska gjuta en platta med värmegolv till en välisolerad friggebod i Helsingborg. Har läst på lite om olika tjocklek på isoleringen och undrar vad ni kunniga anser som bäst med tanke på främst energibesparing men också daggpunkt samt vad tjälrisk i marken om huset inte läcker ut värme kan ställa till med?
Mina tilltänkta alternativ är
•300mm med 100mm tilläggsisolering under kantelementet (måste man då lägga den tilläggsisoleringen under hela plattan eller räcker det under kantelementen och sedan fylla mitten som blir med makadam?)
•samma som ovan fast med 400mm isolering som i passivhus
•bör jag i något fall lägga 50mm randisolering?
•Ska jag ens bry mig om att tilläggsisolera alls med de 100mm under kantbalk?
Dock ska jag ha två sidor av friggeboden (66% av kortväggen på 3m och hela långväggen 5m) glasade med fasadpartier (har inte valt några än så har inget u-värde att nämna) så det kanske inte lönar sig att isolera grunden så pass väl? Resterande väggar ska jag mura men har inte heller bestämt med vilka murblock, bara att de ska vara isolerande.
Tacksam för era svar
