Funderar på spabad och detta ska vara ett vara stoppa i sladden , allt är förberett
Men det är väl vanlig enfas och kräver 16 a i bottenplatta ? Eller i propp? Är väl ganska högt
Mvh
1 x 16A 230V/50Hz
RoTe
16A rekommenderas inte att köras längre stunder i ett uttag, koppla in det fast istället.
Festlund
Ok hur menar du ? Dra kabel från pool till elskåp? För det vill jag inte
Önskar använda kontakt i garaget som jag kör pool på sommaren med , tänkte växelköra
RoTe
Du måste hur som helst ha en kabel som klarar 16A till badet och då ska du koppla in den fast i badet istället för med uttag och kontakt.
Festlund
Jag hoppas det levereras med kabel som är gjort för det
Då borde det väl gå att använda stickkontakt jag har till pool sommartid
Den klarar ju både värme och cirkulation
Det står att det bara är att plugga in kontakten då det är förberett och ingen elektriker behövs :)
Mitt förra spabad kopplade elektriker in
RoTe
Gör som du vill, jag rekommenderar det inte.
Festlund
Nej jag vill det ska bli bra såklart
Men tänker när de skriver så…
De borde ju veta
Har elbil med / hybrid 😂
Plug-and-play-bubbelbad är kända för sin kompatibilitet med vanliga 120-volts hushållsuttag . De kräver vanligtvis en krets på 15–20 ampere, ungefär som vanliga hushållsapparater. Det betyder att du kan ansluta dem till ett vanligt eluttag utan behov av specialkablar
RoTe
Nu är du i USA och läser...
Festlund
Ja men läst massor nu och tydligen kröns endast vanligt uttag då poolen drar mindre el men då också värmer upp mer långsamt och inte samma effekt på massage
RoTe
Du har ju redan alla svar så varför frågar du ens...
Festlund
A
Vad är det för fabrikat och modell på badet du pratar om?
Hur den ska installeras och användas framgår av tillverkarens anvisningar.
Är det en större förbrukare bör den också ha en egen gruppledning.
Festlund och 1 till
