Har tidigare fått superbra info hur att koppla ut sat sändning till alla apparater i huset med hjälp av en fjärr förstärkare till satboxen (+ att en modulator e installerad). Lite vill nu ha mer....
Undrar vart de "fria" kanalerna tar vägen. Skulle jag inte kunna se på en TV discovery t.ex., och SVT1 på en annan TV?
(Har Canal Digital. Dessutom, har en DVD spelare som har kärvat som kanske kan användas till annat.)
En satellitbox klarar normalt bara av att ta emot en kanal i sänder. Vill du ta emot flera kanaler samtidigt krävs flera boxar. Canal Digital har en tjänst som heter Multiabonnemang som ger flera kanaler samtidigt. Vill du bara kunna se de fria kanalerna, så krävs det ju i princip bara en extra box. Viss förändring av parabolutrustningen (byta microvågshuvud) kan också krävas.
Förenklat kan man säga att du behöver 1 huvud (kallat LNB) per kanal. Finns självklart huvuden som klarar flera kanaler, dvs 2, 3 eller 4 utgångar.
Anledningen är jätteenkel, och man kan säga såhär: För att välja vilken kanal som ska visas, justerar boxen strömmen i kabeln, eftersom din antennkabel till parabol-huvudet endast har en ledning, kan strömmen bara ha ett visst värde vid ett givet tillfälle.
Självklart är det möjligt att ha flera boxar till samma huvud (läs: Samma utgång på ett LNB med en kontakt), men då kan dom fortfarande bara lystna/visa på samma kanal samtidigt.
DVS: Skaffa ett multi-LNB, 4 portars eftersom prisskillnaden mellan 2 och 4 är väldigt liten oftast, och 3 är svårt att få tag på överhuvudtaget.
Sedan behövs det självklart en box per kanal, vilket leder till fler kort/abonnemang. Oftast löser man det med multibox/tvillingkort vad det nu kallas av din leverantör.
Det är det "enklaste" sättet, det finns boxar som kan hantera att ha flera LNB-ingångar och flera antennutgångar och fungera som en sorts centralbox, men det är en dålig lösning i min mening, dels är det dyra boxar, dels är dom oftast (dom jag har erfarenhet av) svåra/jobbiga att hantera, samtidigt som det defenitivt blir noll support & hjälp från leverantören för sådana lösningar.
Ska man å andra sidan bara se fria kanaler ifrån det satellit som ditt LNB/huvud är riktat mot, tja räcker med ett begagnat multi-LNB eller köpa på valfri butik, finns säkert på clas ohlson, on off mm, även om det nog är billigare att köpa över nätet.. sen en gammal digitalbox.
Eftersom man får boxar för 1kr/st när man tecknar abonnemang nuförtiden kan du säkert kamma hem en för några hundralappar på blocket.
