Enligt tillverkaren ska fogen vara minst 3 mm till de plattor vi har köpt. Vi har dock tänkt använda nivåsystem och där är fogbredden 1 mm. Vi köpte kryss för att kunna justera det men när jag nu provlade fyra plattor så går det inte att med ögat se att det diffar något över huvud taget, trots att jag la med bara 1 mm fogbredd.
Vågar man sätta/lägga dem med 1 mm fogbredd?
edit: visst borde det också vara så att risken med smalare fog är mindre i ett litet rum? Den längsta väggen är 2,5 meter så det blir ju inte många fogar att bli diff på? På höjden blir det ju dock några fler.
  • Fyra keramiska plattor på ett golv med 1 mm fogbredd använder orange nivåsystemkryss för jämn läggning.
T
Risken är att plattan inte får plats om det helt plötsligt kommer en större, ibland kan orektifierade plattor diffa 2-3 mmm om man har otur. Om den bara är lite större så kan man i värsta fall vinkelslipa bort fasningen och således få plats med plattan.
Sedan när plattan fogas så kommer fasningen göra att det blir typ 3mm fog.
Kanske hade varit bättre att köpa en rektifierad platta istället;)
Köpte de plattorna som vi gillade mönstret på ;). Om en platta är större kan man ju välja att ta en annan med
Vi får väl kolla igenom dem och mäta dem med varandra innan och lägga de som ev är större åt sidan. I den här paketen vara alla exakt lika stora i alla fall. Tror dock att vi kommer köra med 2 mm kryss emellan. Tyckte 1 mm var i minsta laget.
Vi körde på 2 mm fog och det blev riktigt bra!
Någon enstaka platta var något mindre och det kunde vi justera med 2,5 mm kryss, diffen blir så liten där att den är knappt märkbar. I ärlighetens namn hade det nog fungerat med 1 mm med men tycker det blev snyggt med 2 mm, återstår att se hur det blir när det bli fogat.
Kakelvägg under arbete med 2 mm fogar och orangea kryss för att justera kakelplattor.
Fadai och 1 till
