Tjenare på er allesammans,
Skulle vilja rådfråga någon av er om vad ni tycker om en vägg som går från fönstret, viker av till vänster vid kyl och frysen och sedan mot sovalkoven.
På så vis blir det tekniskt sätt en tvåa men är osäker på ifall det är det mest kloka sättet att gå tillväga. Tips någon? :)5766263_a.png
Om din tanke är att dela av köket mot v-rummet skulle ett alt vara att flytta k/f kuben och göra ett arbetskök/gallerikök. Beror lite på måtten, hur brett rummet är för att få in en vägg som är 700 mm tjock.
Planritning av en lägenhet med förslag på att flytta köksdelen för att avskilja köket från vardagsrummet.
Obs inte skalenlig ritat...
Skulle kunna funka, lite osäker på om det skulle bli lite tight i köket då bara. det här kanske kan funka..? (Se bif bild)
  • Ritning av en lägenhets planlösning med vardagsrum, kök, badrum, hall och alkov.
Vad är tanken med köket? Bara matlagning då behöver du bara en gång mellan skåpsraderna.
Eller vill du ha en matplats där?
Ditt förslag är ett bra alt, men jag tycker du har tagit för mycket av v-rummet.
Om du sätter ut måtten på ritningen är det lättare att se hur bra det blir med utrymme ..
M
Avskiljer man köket så räknas det fortfarande som en 1a. Sen skall sovrummet ha ett fönster för att kunna kallas för sovrum.
M
Enda lösningen för att få en riktig 2rok skulle vara att flytta köket till sovalkoven. Men med tanke på att bofaktabladet ser nytt ut så lär det inte vara möjligt. Om du dock vill ha en vägg för att kunna inreda lättare i vardagsrummet så kan du bygga upp en enkel regelvägg med osb+gips.
Byggarebörje och 1 till
Det låter riktigt meckigt.. Kanske lika bra att strunta i väggen då.. Tack för input! :)
Ja, det är lite klurigt just nu då jag inte har exakta måtten. Tänkte köpa lägenheten och bygga om lite för att få det till en 2:a.
