3 111 läst ·
5 svar
5 svar
1,5 stens tegelvägg + leca
Bor i ett sekelskifteshus med 1,5 stens tegelväggar. Under 70-talet genomfördes en större renovering under vilken man gjorde valet att uppföra en uppreglad och isolerad konstruktion på väggarnas insida. Detta har (kanske inte särskilt förvånande) nu lett till att vi fått fukt i väggarna. En del av tegelfogarna har även vittrat så smått.
Anticimex har undersökt och gjort mätningar och tagit fram ett förslag att riva bort reglar och isolering, slamma insidan av tegelväggarna, mura upp nya innerväggar i 120 mm leca med 3-5 cm luftspalt till tegelfasaden, putsa lecan och måla med diffisusionsöppen färg. Det kommer bli ett ganska omfattande jobb så jag skulle därför uppskatta kommentarer på den föreslagna konstruktionen.
Förslaget från besiktningsmannen är ganska "grovt" så en del detaljera framgår inte av åtgärdsförslaget. Ska man t.ex. installera ventiler så att luftspalten blir ventilerad, i så fall var? Hade ni murat lecan direkt på betongplattan eller ska man lägga någon papp underst för att innerväggarna ska kunna ta upp i grunden (Beijer bygg ansåg det)? Är det rent av någon som gjort liknande åtgärder? Finns det andra alternativa åtgärder?
Isolera utvändigt är inget alternativ p.g.a. detaljplan.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Undrar faktiskt om någon luftspalt behövs men det kanske går ej att undvika om man bygger med leca så tätt på befintligt vägg?
Hur som helst får du börja det hela med att reparera fogar som har vittrat på utsidan . Trasiga fogar släpper regn för djupt in i tegelväggen. Har du ingen luftspalt i den gamla väggen så kan den bli fuktigt helt genom vid långa kalla regnperioder. Brukar kännas mest på norrvestra sidan där väggar torkar mycket långsamt.
Om din betongplatta har direkt kontakt med marken så är papp bra att ha.
Om du ska ha spalten och om spalten ska ventileras så är det endast utåt mot det fria man brukar ventilera en vägg. Då skulle du behöva göra en massa håll i den gamla väggen och det är ingen bra lösning att göra den otätt, tycker jag.
Det är bara vad jag tycker men jag är ingen proffs
. Hoppas du hittar en murare som vet hur det ska göras.
gaia
gaia
Tack gaia!
Enligt besiktningsmannen var tanken med luftspalten dels att vara kapillärbrytande så att fukt inte vandrar från teglet till innerväggen och dels att ge viss isolerande förmåga.
Det jag tänker på med pappen är ju att den väl är organisk och därför kan ruttna på sikt. Har man en uppmurad vägg blir det ju väldigt besvärligt att byta ut den. Borde man inte helt undvika organiskt material i väggen?
