Var i färd med att byta ett sprucket perilex-uttag till spishällen. Upptäckte att jordkabeln inte är 2,5 mm2 utan 1,5 mm2. De andra kablarna, alla tre faser och nollan är 2,5 mm2.
Eftersom de fem kablarna är dragna i 16mm rör som går i flera vinklar i ca fem meter till centralen så kommer det garanterat bli bökigt att byta ut jordkabeln mot en grövre.
Frågan är om jag behöver byta ut jordkabeln eller kan jorden vara lite klenare dimension?
Du kan strunta i det. Den får vara klenare om alla andra villkor är uppfyllda. Huvudsaken är att skyddsledaren medger att överströmsskyddet löser tillräckligt snabbt vid en kortslutning, och i en normal bostad med den ledningslängden kan man garanterat säga att det fungerar.
El-Löken66
NJA har det klarat si förut så klarar det sig nu med, det ska ju inte gå någon ström i den, så den utvecklar värme och på den korta sträcken smäller nog proppen ändå.
Då vi inte vet om TS har haft några kortslutningar eller andra fel så vet vi inte om det har "klarat sig" förut. Skyddsledaren träder in först när det blir ett fel. Spisen fungerar funktionell utmärkt utan en skyddsledare.
Tack, det låter som jag kan låta den klenare jordkabeln sitta kvar. Om någon är av en annan åsikt tar jag gärna den synpunkten
Jag kan ju nämna att på 70-80-90 talet var det rätt vanligt att man drog 1,5mm2 till jorden på spisarna, numera är det lite ovanligt.
MEN som sagt det är inga problem så låt den vara.
Är man osäker på dess funktion så kan man ju alltid prova den.
Först o främst ska den ha kontakt med elcentralen, så man kan göra en ohmmätning på ett annat skyddsjordat uttag.
Sedan ska den som sagt ha en area och längd som gör att kortslutningsströmmen blir tillräckligt hög för det överströmsskydd du har. Det kan man prova med "vattenkokarmetoden" även om det är lite bängligt i ett perilexuttag.
Magnus E K
Detta skulle man vetat när man försökte få dit 5 x 2,5 till spisen. Jag utgick ifrån att alla ledare var tvungna att vara samma. Var så nära att jag fick igenom skiten att med en tunnare ledare hade det förmodligen funkat.
El-Löken66
