Hej vill kunna dimmra 230v gu10 led lampor med hjälp av 1-10v men hittar ingen dimmer som gör om 1-10v till 230v bara tvärs om eller har jag missuppfattat något?
tommib
För dosmontage vet jag inte om det finns något, men du kan använda kombinationen av Eltako SUD12 och LUD12 för att ta in en 1-10V signal och sedan dimma 230V (upp till 3,6kW med flera LUD12).
Det är en lite udda lösning dock. Om du har 230V LED-lampor ska du kontrollera att de är dimbara och vilka dimmers de är kompatibla med. Att dimma LED på primärsidan är ett träsk som bör undvikas i möjligaste mån (genom t.ex. att välja kända fungerande kombinationer).
Kan du beskriva din tänkta installation lite mer?
3,6 kW skall väll räcka !
Jag har tänkt mig att bygga en enklare elektronik som styr led lampornar i takfoten från att ha ett grundläge på typ 20% för att sedan mjukt dimra upp till 80% med hjälp av en rörelsevakt för att sedan återgå mjukt till 20%. Tyckte att det verkade enklast och billigast att styra det med 1-10v.
Det är hide a light comfort outdoor som skall dimras.
Varför måste jag ha sud:en? Vad gör den? Går det inte att gå med 1-10v direkt in på lud:en?
tommib
För att den vill ha 10-24V. RTFM ;)
Men bygger du din elektronik själv så kan du förstås mata ut det istället för 1-10V. Givet att Eltako inte har några hyss för sig med styrsignalen...
Absolut enklaste sättet att få till det du önskar är att ta två dimmers som är kompatibla med dina lampor och koppla ett växlande relä till din rörelsevakt. Det kommer inte bli mjuk övergång men du får 20/80% och du slipper ett mellanrelä för rörelsevakten för att mata din styrelektronik (glöm 12V rörelsevakter för larm, det är dyrt och krångligt när de ska sitta ute).
Edit: Skulle läst noggrannare själv..... Den vill ha en PWM-signal som kan ligga på 10-24V. Så du kan säkert mata den separat från en liten arduino eller liknande över en liten transistor.
Kollade bara kopplingsschemat borde läst oxå. :o Jag var inne på två dimrar men jag vill inte att det skall blinka till ute. Det skall gå mjukt knappt märkbart tilllbaka till 20% . Upp får ju gå snabbare men mjukt. Det är att det skall se proffsigt ut som är det roliga... Får fundera på ludden... Tack!
