36 968 läst ·
9 svar
37k läst
9 svar
Förklara krypström samt elöverslag
Hejsan,
Kan någon lättfattligt förklara vad som menas med en "krypström" samt ett "överslag" ? gärna med exempel där båda dessa fenomen kan förekomma
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Krypström är när det går en liten ström nånstans där ingen ström, i alla fall för tillfället, inte ska flyta.
Ett exempel kan vara en läckande startkondensator till
kompressormotorn i ett gammalt kylskåp. Då går det en liten ström mellan fas och jord, bara några milliAmpere,
men den kan räcka för att få jordfelsbrytaren att lösa ut.
Över lag skulle jag säga att krypströmmar uppstår i prylar som är fuktiga, skadade eller gamla.
Överslag är, när en isolering inte håller för den spänning som är lagd över den. Det bildas en ljusbåge av joniserad luft, och den leder strömmen. Det kan vara en gammal skadad kabel, där isoleringen inte längre klarar att göra sitt jobb, det kan vara överslag i luft om de spänningsförande delarna är för nära varann.
Ett blixtnedslag är ett överslag mellan moln och mark.
Överslag resulterar i regel i brand och förstörda prylar, såvida inte nån säkring löser ut.
Då allting är elektriskt ledande i någon grad (även isoleringsmaterial), finns krypströmmar precis överallt i våra hus, men de saknar betydelse. I starkströmsanläggningar (230 - 400 V) kan spänningar på några tusendels volt helt nonchaleras.
Men i elektronik kan det vara annorlunda. Då kan krypströmmar från 230 V-delar skada känsliga elektronikdelar och bygga upp spänningar, som sedan leder till överslag.
Word,man.LeoBalk skrev:
Dagens tips: meka ALDRIG med datorn samtidigt som du pratar i (trådbunden) telefon, så länge det inte är en såndär gammal svart garanterat jätteisolerad bakelittelefon.
Jag har lyckats paja en dator på det viset, visserligen var det bara ett extraminneskort till en 8088 på 4.77Mhz i mitten av 90talet så det var ingen större ledsamhet, men det var en märkbar varningssignal.
Det var en gammal tråd men finns det någon fortsättning på kunskapsgivande? Har precis försökt tända en adventsljusstake som lyste/blinkade länge efter att man har dragit ur kontakten. Är det fel på lamporna/kontakten alltså om man ska byta lampor, ska det fungera, eller om man byter kontakt ska den fungera. Eller rent fysiskt, hur funkar det. Jag är totalt okunnig, måste jag säga. Jag har också bytt halogenlampor i sockelbelysning till ledlampor, eller skulle göra det, för när det var gjort, lät systemet så illa så jag bara släckte allt. Vad i helskotta måste man behöva experter för att reda ut hur man använder en glödlampa ... :/ (Det sista var ironiskt skrivet och det handlar inte om en stege och två män, ena som håller lampan och den andra som vrider på stegen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 052 inlägg
Det finns absolut en fortsättning på gamla frågor. Jag tror dock inte att begreppet krypström är vad du är ute efter då krypström eller krypströmsträcka avser ytan på ett isolermaterial. Ditt problem är dock inte lätt att sätta fingret på. Försök en gång till att förklara din fråga. Har du problem med att få en adventsljusstake att lysa?
Jo, alltså min första fråga: om man har adapter till halogenlampor, i tak, i garderob eller var det nu de kan vara, då kan man byta till ledljus? Jag har försökt, men lamporna vibrerar och låter lite lågt tjutande.
Min andra fråga, alla lampor är väl inte dimbara men hur vet man det? Vi har en kökslampa och dimbar kontakt, men ljuset vibrerar med starkare svagare ström .Konstigt.
Den tredje frågan är att vi har nu en 7 armad med ledlampor, vi fick dem så. De lyser även när man har dragit ut kontakten/släckt ljuset. Det är väl det som kallas för krypström? Jag misstänker att ljusstaken är avsedd på vanliga småljus och inte ledljus, kan man montera en adapter istället för den ynkliga kontakten, så att man ska få belysning som inte alstrar värme?
Min sista och fjärde fråga, varför är märkningen på "armaturer" så bristfällig? Eller är det bara jag som inte använder mina ögon?
Ofta inte. Transformatorn till halogenlamporna brukar kräva en viss lägsta effekt. Med LED-lampor kommer man inte upp i den effekten och får konstiga fenomen.T tarevarg skrev:
Nej, alla är inte dimbara. Man får kolla vad det står på förpackningen eller tillverkarens hemsida.T tarevarg skrev:
Hur länge lyser dom? Sitter det en lite större nätadapter så kan lampor som drar väldigt lite ström lysa ett tag efter att man har dragit ur den ur väggen.T tarevarg skrev:
Hur länge lyser dom? Sitter det en lite större nätadapter så kan lampor som drar väldigt lite ström lysa ett tag efter att man har dragit ur den ur väggen.[/QUOTE]
Ingen adapter alls, bara en ynklig ojordad kontakt. Jag har inte kollat (och nu är det undanplockad) hur länge de lyser men kanske en minut, blinkade lite.
