Vi har ett äldre hus med monsardtak av plåt. Läckage har uppstått på en (hoppas jag) begränsad yta under en tillbyggd entre/ dess tak = balkong och balkongens tak. Husets tak har större fall än balkongens och det är i övergången som vattnet börjat sippra nedför fasaden och ner, utmed skivor som förut tillhörde fasaden.
Vore tacksam för förslag, hur undvika framtida läckage; nu, när problemet är identifierat, måste den flacka delen av balkongtaket bort, men då begjuts balkongens betonggolv varje gång det regnar. Den rännan, som satt längs ut på balkongen passar bra över balkongdörren, sätter jag dessutom en plåt under pappen så tror jag att det funkar bättre. Kan man sätta tak över balkongen med vinklad (spetsig) konstruktion /\ utan att bygga in den i det befintliga taket? Jag har sett en sådan lösning, som satt ovanpå det befintliga plåttaket, är det godkänt? Jag skulle naturligtvis göra det snyggare vid en omläggning, men det är liksom inte läge för det nu...
